прблема с установкой windows xp professional
димастый
4 Ноя 2007
Проблема состоит вследующем:устанавливаю диск,начинается копирование,потом комп перезагружается,начинается установка,и когда доконца остается 9 мин время останавливается.и так 9 мин.может гореть хоть полдня.вчем интересно проблема?
проверь температуру процессора (просто пальцем до радиатора дотронься) если палей удержать не сможешь значит перегрев
а чем это может повлиять?на нем уже стояла операционка,я старую удалил а с новой трабл какой то.
Винда лецензионная?
Если нет то дистрибутив смени хотябы....
если процессор нагревается до критической т-ры то он останавливает все логические операции и ты видишь то же самое что видел 10, 20 а то и 30 минут (пока проц к чертям не улетит)
кстати внизу есть пять анимированных точек если во время твоих 9 минут анимация работает то просто дистриб винды у тебя пиратский и ваще всегда ставьте лицензию
Установка уровней приоритета в Диспетчере задач.
Подскажите, есть ли возможность раз и навсегда (ну или очень надолго :)) установить уровни приоритета для запущенных автозагрузкой и при старте системы приложений?
если да, то как это сделать?
Вот немного теории:
Диспетчер задач Windows (Task Manager) - это один из самых мощных и удобных инструментов в NT, предназначенных для управления процессами. Вызывается он либо Ctrl+Shift+Esc, либо выбором в меню, появляющимся после нажатия правой кнопкой на Taskbar-е. Диспетчер задач Windows XP состоит из пяти закладок - Приложения (Applications), Процессы (Processes), Быстродействие (Performance), Сеть (Networking) и Пользователи (Users).
Начнём с Быстродействия. На этой закладке показывается информация о загрузке процессора(ов) в реальном времени (зелёным цветом процессы пользователя, красным системные процессы), показывается загрузка физической памяти, причём показано сколько занято/свободно оперативной памяти, и сколько занято системного Файла подкачки (Swap). Кроме этого даётся другая дополнительная информация, например Threads и Processes, - количество нитей и процессов, исполняемых сейчас на машине, Peak - пиковый размер Swap'а в течении сессии, Nonpaged - количество памяти, отведённое под ядро. Эта информация может использоваться, когда надо будет ответить на вопрос, какой фактор в системе является "бутылочным горлышком", замедляющим работу (хотя для этих целей лучше использовать Performance Monitor).
Вторая закладка, Процессы, содержит список процессов, активных в данный момент. Для каждого процесса можно узнать некоторую дополнительную информацию, как то: PID (Process ID), количество используемой оперативной памяти, количество нитей, сгенерированных процессом и многое другое. Из полезных дополнений, которые появились в Windows XP, следует отметить появившейся столбик Имя пользователя. В нём можно узнать, какой пользователь, или системная служба запустила тот или иной процесс. Добавить/удалить показываемые параметры можно через Вид -> Выбрать столбцы.
Кроме этого, с любым из этих процессов можно произвести определённые действия. Для этого надо просто нажать на нём правой кнопкой мыши, появится контекстное меню, через которое можно закончить ("убить") процесс (Завершить процесс); также можно убить как сам процесс, так и все остальные, которые он "породил" (Завершить дерево процессов). Можно выставить приоритет процессу, от высшего "Реального времени" до самого низкого, "Низкий". Если на машине установлено два процессора и многопроцессорное ядро, то в этом меню появляется ещё один пункт, Set Affinity, который позволяет перевести процесс на другой процессор, Cpu 0, Cpu1, и так далее до Cpu31.
Закладка - Приложения позволяет просмотреть список работающих приложений и "убить" любое из них. Task Manager позволяет не только "убивать" приложения, он может также запускать новые приложения. File -> New task (Run..). Иногда это бывает очень полезно. Например, если по какой либо причине зависнет интерфейс пользователя, то его можно с лёгкостью "убить" (процесс explorer.exe), а после стартовать заново. Причём, это не обязательно должен быть explorer.exe. Можно, к примеру, запустить progman.exe, и получить интерфейс подобный интерфейсу W3.1, или же любой из внешних интерфейсов, которые в изобилии можно найти на просторах Интернета.
