Предохранитель 6S8A250V
  • Автор темы Автор темы 5188954
2 Ноя 2017
Помогите новичку - чем можно заменить предохранитель 6s8a250v
Жучком.
Ток плавления коротких медных проводников на воздухе можно грубо принять 100 ампер на кв.мм сечения, помнится до 1.5-2 квадратов сечения и 100 мм длины. Считайте, выбирайте, если есть возможность, медный обмоточный провод и паяйте. Часто удаётся подобрать подходящее сечение волоска от тонкого гибкого многожильного провода.
Я бы не советовал использовать медный провод.
Занялся было испытаниями. Оказалось, что "жучок" с медным проводом диаметром 0,1 мм не сгорает даже при токе 10 А. (Больше мой ЛБП не даёт.)
Ставьте нормальный восьмиамперный предохранитель и не мучайтесь.
Теоретически у твоего жучка 8 ампер, практически - это на воздухе. Если он касается корпуса, то там другой теплоотвод, провод должен идти внатяжку в трубке.
Чем измерял диаметр и чем - ток?
Провод был запаян в стеклянную колбу стандартного сгоревшего предохранителя. Ток измерял средствами ЛБП, диаметр - микрОметром.
Сетевые источники вааще утверждают, что на 10 ампер надо ставить 0.25 мм меди :))
А что обозначает 6s и можно ли использовать вместо указанного предохранителя, любой другой на 8A и 250V ?
Просто так предохранители не горят.
А что обозначает 6s
Диаметр в мм
да можно.
Только смотрите, что бы вас ваша микроволновка током не шарахнула, может убить на раз.
Спасибо всем за ликбез
