Предусилитель ART tube MP PS USB
  • Автор темы Автор темы Mertona
Mertona
16 Июл 2014
телефон 8 99 671 91 57
Универсальный предусилитель с выходом на USB
Идеален для микрофона или гитары.
Использовался месяц для проекта, потом долго отдыхал на складе, теперь пришло время поменять хозяина.
Есть симметричный вход (XLR) с переключателями импеданса (600 Ом или 4,7 кОм) и фантомного питания (+48 В), несимметричный высокоомный (1 МОм) вход (джек), регулятор чувствительности, переключатель аттенюатора (20 дБ), переключатель ВЧ-фильтра (40 Гц, -3 дБ), переключатель лимитера, переключатель полярности, два выхода (симметричный на XLR и несимметричный на джеке, работают одновременно).
Устройство Tube MP Project Series USB сделано на основе гибридного предусилителя Tube MP Project Series, от которого отличается наличием аналого-цифрового преобразователя (разрядность 16 бит, частота дискретизации 44,1/48 кГц) и выхода для шины USB 1.1 (используются встроенные драйверы операционных систем Windows 98SE и выше, MacOS 9.1 и выше).
Устройство можно использовать с микрофонными, инструментальными или линейными сигналами. Есть симметричный вход (XLR) с переключателями импеданса (600 Ом или 4,7 кОм) и фантомного питания (+48 В), несимметричный высокоомный (1 МОм) вход (джек), регулятор чувствительности, переключатель аттенюатора (20 дБ), переключатель ВЧ-фильтра (40 Гц, -3 дБ), переключатель лимитера, переключатель полярности, четыре светодиодных индикатора и регулятор выходного уровня, два выхода (симметричный на XLR и несимметричный на джеке, работают одновременно). Все переключатели имеют подсветку. В конструкции используется лампа 12AX7A.
Питание от прилагаемого адаптера. Устройство выполнено в алюминиевом корпусе с резиновыми боковыми панелями, габариты 44,5 x 150 x 165 мм, масса 1,14 кг
