Предварительный усилитель в качестве радиоприёмника
Focus 016
Радио демонтажник
Команда форума
Супер модератор
2 Ноя 2011
Интереснейший случай произошёл со мной. Делал я одному товарищу предварительный усилитель. У меня всё работает отлично. Полная тишина, и отличный звук. У него же всё с точностью наоборот. При подключении преда к оконечнику, появляется шум, свист, и приём одновременно нескольких радио каналов! Передвигаешь соединительный кабель, и всё начинает меняться в худшую, или в наихудшую сторону. Приезжает он ко мне со всей своей техникой ( даже вертушку привёз ), всё работает ОК. И провод крутили, и всё переставляли с места на место - всё супер : звук отличный, в паузе тишина. Товарищ в панике, я в недоумении. У кого какие мысли по этому поводу? Может ему отнести всё своё хозяйство в церковь? Водой святой окропить? :jazik:
Детекторный приемник получился:) Я свой Амфитон курочил,на пинцет тоже радио ловил:)
А какие у него лампочки на потолке, если частный дом то какая крыша - железная. Если многоэтажка, то на каком этаже и какая крыша ?... :)
Как-то у меня был усилитель на К174УН7 от радиолы Илга. Так вот, при подключении небольшой катушки на феррите, ловилось Радио России (местная частота). При этом, в такой широкой полосе, что не отличить от ФМ :). Кстати, на выходе УН7, в схеме был установлен диод:)
если частный дом
Да дом то обычный, многоэтажный.
Надо будет поинтересоваться. Но как он говорит, всё своё хозяйство он таскал по всей квартире, при этом отключив все остальные потребители. Запитывал от безперебойника. Не помогло. Касается рукой металлического корпуса усилителя, а он фонить начинает!
Сергей правильно сказал про детекторный приёмник. Если поблизости есть радиовещательные станции, то хоть по квартире, хоть по кварталу таскай - наводка никуда не денется.
Попробуй прямо на входе платы закоротить ВЧ сигнал слюдой от нескольких десятков до нескольких тысяч пикофарад.
я вот на это не убиваемое чудо советской инженерии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA-306.JPG
принимал радио запуская воспроизведение без кассеты и просто положив палец на магнитную головку.
лет 10 назад было у нас на работе два звуковых микшерных пульта. один на 1 этаже, второй на 2 этаже. к тому что на втором подключались длинные микрофонные кабели (симметричные) со студии в аппаратную (правда от длины, как потом выяснилось, почти ничего не зависело), так вот на эти провода, тоже ловились УКВ станции. при перемене пультов местами было тоже самое, т.е. зависело от места. с микшерами которые были перед этими такого не было. выход я нашел следующий - в оба сигнальных провода симметричных кабелей, я в разрыв впаял ВЧ дроссели, кажется 75 мкг и эффект устранился, конечно до этого было много крови и нервов испорчено :)
Квартира у товарища не панельная многоэтажка?
Непременно! Трижды. Внутрь. Каждый раз по 100 грамм!
А случаю-то обьяснение простое:
Т.е. в силу каких-то технических обстоятельств один из элементов схемы работает еще и как детектор. И не причем здесь лампочки, потолки и крыши. КТК или КС на входе задушит вредоносную ВЧ, как верно сказал prima..
На входе фонокорректора стоит резистор 470 ом и ёмкость в 100 пф. Вредоносная ВЧ не пострадала.
Толково. Завтра попробую.
Сдаётся, дросселя здесь не при чём...
Может быть и так, но попробовать стоит. А что делать? У меня в квартире всё ОК, а у приятеля просто кошмар!
