Прекращена работа Проводника
Денис.
23 Авг 2011
Довольно часто вылетает уведомление о прекращении работы Проводника.
Это стало происходить как только я установил Виндовс 7.
Код:
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:	APPCRASH
  Имя приложения:	Explorer.EXE
  Версия приложения:	6.1.7601.17567
  Отметка времени приложения:	4d6727a7
  Имя модуля с ошибкой:	ntdll.dll
  Версия модуля с ошибкой:	6.1.7601.17514
  Отметка времени модуля с ошибкой:	4ce7b96e
  Код исключения:	c0000005
  Смещение исключения:	0001f9bb
  Версия ОС:	6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:	1049
  Дополнительные сведения 1:	abcc
  Дополнительные сведения 2:	abcc8f7853b48d9807d6d51eb1fa5df9
  Дополнительные сведения 3:	abcc
  Дополнительные сведения 4:	abcc8f7853b48d9807d6d51eb1fa5df9
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
ниже выписка с форума, сам не проверял, ибо проблемы такой нет
Проблема связана прежде всего с используемой в игре защитой от нелегального копирования SecuROM, а именно с её файлом CmdLineExt.dll. Проблема затрагивает не только Windows Vista, но также и Windows XP. В Проводнике при нажатии правой кнопки мыши на любом исполняемом файле с расширением *.exe или ссылающемся на исполняемый файл ярлыке, то в появившемся контекстном меню в силу вступает выполнение расширения оболочки CmdLineExt.dll, которое и вызывает ошибку в Проводнике из-за некоректной работы с памятью (heap).
Оптимальным решением проблемы может быть отключение расширения оболочки CmdLineExt.dll. Для этого необходимо скачать небольшую утилиту ShellExView: http://www.nirsoft.net/utils/shexview_setup.exe (85 Кб). После установки и запуска программы необходимо среди выведенных ею расширений оболочки найти расширение с именем CmdLineContextMenu Class, которое необходимо выделить и нажать клавишу F7 или через контекстное меню выбрать опцию Disable Selected Items. После этих манипуляций необходимо перезагрузить операционную систему. Отключение этого расширения не должно повлиять на работоспособность игр(ы).
и ещё по этой проблеме
Всем Привет!!! Я тоже столкнулся с этой же бедой,неделю назад купил игру GRID.Так игра эта,точнее ее глупая зашита НЕИСПРАВНАЯ всю ОС испортила Win XP sp3!!!Так вот начал грешить на систему мою,хотя переиграл множество игр пиратских.Но тут мне давно еше нравилась игра GRID решил в первые приобрести лицензию!Ну вот и взял ее.Установил запустил настроил все по максимум игра да идет без проблем,потом вышел из нее начал заниматься своими делами и при первом первом нажатий правой кнопкой на рабочем столе по ярлыку GRID.Выскачили эти ошибки explorer.exe за ним drwtsn32.exe эти ошибки всегда повторялись при таком деиствии хоть игру удаляй не поможет!!! Я начал потом искать людей у кого эта проблема была уже. никто ничо почти незнает и один мне тоже предложил выше указаный способ загрузить программу ShellExView да она может помоч решить проблему этих ошибок!!!Но не навсегда,при каждом запуске игры защита востанавливается и процесс опять включается сам экспериментировал и удалял даже это фаил CmdLineExt.dll в System32 но как игру запустиш все ставиться заного на свои места.Так что это не решение этой проблемы как мне сегодня пришло письмо от тех.поддержки там тоже что и тут посоветали отключить просто и больше ничего!!!Я так и знал что такой ответ придет!Потомучто наша русская тех поддержка не стала решать или просто не нашли решения на эту ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ проблему она уж будет по круче других проблем связанной с игрой GRID.Я позавчера всю ночь сидел искал решения этой проблемы и слава богу нашел!Вот сылка на американский форум тех.поддержкb игры GRID .SecuROM CmdLineExt.dll causing explorer.exe and drwtsn32.exe to stop responding - Codemasters Forums (воспользуитесь онлайн переводчиком сайтов)
Там тоже была у парня такая проблема давным давно еше!!!Так вот все прочитав в конце концов нашел РЕШЕНИЕ вот оно;
http://www.securom.com/support/repair.zip это официальное исправление этой защиты!!!Securom спустя время понел свою ошибку и решил ее исправить!!!Я сразу же ее скачал она всего занимает ~5mb и запустил ее так она все проверила и исправила свой глюк с этим фаилом она его CmdLineExt.dll заменила с версии ~24 на 25 это вы можете сами посмотреть через прогу ShellExView.И все больше ничего не надо делать.Это значит устанавливаете игру потом запускаете ее потом выходите и сразу же запускаите этот (Repair) и он все исправит свои прежние НЕИСПРАВНЫЕ или даже не совместимые фаилы своей защиты.Американцы даже писали типо после этой процедуры ставить этот CmdLineExt.dll в своисвах "только чтение"но этого не надо делать при запуске игры он больше не заменится на старую версию 24 а будет всегда 25.И теперь когда все лично сам я сделал и проверил система попрежде отлично работает никаких конфликтов нет!!!И спокойно можно устанавливать GRID не боясь этих нарушений в системе а этот Securom запомните это зло и шпион на вашем компе и все это знают!Уважамая Тех.поддержка когда к вам обратяться с такой бедой помогите им уж пожалуста потомучто сдесь все есть и эта беда будет преследовать почти каждого у кого лиц.игра GRID!!! Ответ которого вы почти за 2 года не могли или не хотели искать и помоч людям с этой серьезной бедой!Если моё сообщение кому помогло буду очень рад это знать так сам из за этой беды спать не мог 3 раза ОС сносил на 4 уже все сделал как по маслу.А Тех.поддержка не обижаитесь могли покапаться немножко и наити ответ (при желаний конечно biggrin.gif )Все вроде написал и обьяснил так как я сам понимаю из за этого глюка и GRID перехочется играть.
Всем удачи и пока
У меня GRID не стоит, но попробовать думаю стоит.
Нет, этот способ не помог.
Денис у вас семёрка, так не задумывайтесь, всё равно explorer перезапускается,,,
То есть краш Проводника для семёрки это норма? Или же нужно переустановить ОС?
У меня тоже Win 7? краш explorera - бывает, но не так часто как вы описываете, просто не все проги адекватно работают под неё. Полпробуйте режим совместимости для тех программ, с которыми проводник не работает,
Ну если ничего не поможет, тогда
Что-то у вас сильно много проблем с вашим дистрибутивом Windows 7. Думаю, все ваши проблемы уже повод искать нормальный дистрибутив, желательно, официальную версию, а вашу криво поломанную выбросьте на помойку.
Я переустановил ОС. Тот же диск, только вместо Максимальной выбрал Профессиональную. Всё путём
Дело было не в версии Windows, а в "железе"
