Преобразование изображений
  • Автор темы Автор темы Alenka
Alenka
6 Фев 2007
Проблема такая:надо сделать программу,которая будет изображение с фотографий преобразовывать в трёхмерное(например,портрет). Вроде в Photoshop есть такая функция.Если это так,то каким образом можно достать исходник?
киношек насмотрелись?? :)
Может и есть такие программы(фотошоп к ним точно не относится), но это не просто запихнул фотку-получил 3D модель. Полученный result будет зависеть от вашего умения пользоваться непростой программой. :)
Ну 3Ds max поидее должен уметь всё! :)
если и есть программы подобной работы, то они только доделывают , то что сделал человек в ручную...
ну подумайте, это же не фильм DARKMAN, где компьютер галограмно из фотки делал трёхмерное изображение, и потом конструировал, кожный покров, или кино "Мисся невыполнима 3", ну это же сказка... как компьютер или программа, может понять какой объём головы, или разные параметры тела,по плоской фотографии??? это ведь все данные надо ввести, ... а для чего тогда сделали, инфракрасные датчики движения, для сьёмок движения скелета человека, или животного?, отсканировали бы пару фоток, или рисунков (Гадзилы).. и не платили бы студии 5млн баксов, за такие сложные движения, компьютерной анимации... :)
Не устанавливаются драйвера на оборудование ((
Добрый день Друзья!
Привела меня на сей ресурс к сожалению не радость, а проблема (хотя в целом наверное это большинство посетителей).
Дело в следующем. Операционная система на моём агрегате соит вот эта Windows XP XTreme™ SP3 Rus CD Edition v9.8.20 (Сентябрь 2008 г.) + DriverPacks (SATA/RAID). В данном случае понятно, да, что в дополнении к ОС стоит софтинка с комплектом драйверов, которая собственно при установке винды собирает инфу о имеющемся железе и ставит все необходимые драйвера. Это всё замечательно и нареканий с моей стороны не вызывало. Но, всё началось с того, что вынул мышку из USB и водрузив её обратно система любезно сообщила, что найдено новое оборрудование и всё такое по привычному алгаритму действий.. Всё бы хорошо, но при поиске драйверов система выдала, что при установке драйверов произошла ошибка. Далее в последующие дни так повторилось с другим железом, которое я отсоеденял в силу необходимости от разъёмов системного блока (DVD, монитор, какоето IDE). Тоесть постоянно после поиска драйверов выходит сообщение о неудачно поиске.. и на этом всё заканчивается.. вернее незаканчивается а начинается))).. сообщение о найденном новом оборудовании появляется сразуже опять. Не помогает и указание вручную пути к искомому драйверу. Так что можете наверное представить себе какое количество оборудования он у меня начинает искать после рестарта компа к примеру)). Поэтому сразу после включения я задвигаю окно радосно вещающее что найдено новое оборрудование за границы рабочего стола (вне поле видимости) и стараюсь больше об этом не думать. Но оборудрвание работает, вроде). Гдето мельком читал что приудалении инфы из какойто там папки Windows может произойти такая ситуация.. хотя возможно я не правильно понял суть прочитанного. Вот сосбтенно и моя проблема. Буду признателен если получу совет по решению создавшейся неприятной ситуации.
P.S. также буду просто счастлив, если порекомендуете какую нибудь интересную сборку Windows для установки, ориентированную на максимальное быстродействие и удобную работу в инете.
Спасибо! ;)
Если, Вы каким либо образом удалили или повредили файлы драйверов системных устройств, то могло случится подобное, но, Windows имеет возможность самостоятельно востанавливать системные драйвера после перезагрузки ПК. Скорей всего проблема в Вашей сборке...
И вообще не ставте сборки, поставте чистую ОС и по необходимости настройте её или добавте нужного Вам софта, будет куда эффективнее и безопаснее.
По настройкам операционных систем материалов полно, взгляни подпись.
