Преобразователь 220 вольт в 5 вольт
  • Автор темы Автор темы c0ld
c0ld
13 Дек 2016
Всем добрый день!
Прошу не кидать в меня новогодние мандарины, ибо в электронике я полный ноль, решил сам изучать потому что интересно и хочу поиграться с МК (начинаю на atmega 8 хочу попробовать потом STM)
Хочу домой сделать пару модулей уровня "умный дом". Управление лампой, вентилятором в вентиляционной шахте и прочим. Питание от банок конечно хорошо, но когда под рукой есть 220вольт, можно как то это конвертировать. Интересует надежная и практичная схема преобразователя 220вольт в 5вольт. При том что фактически в розетках у нас по ГОСТу должно быть 230 Вольт, но нельзя и забывать перепады...
На такие вопросы всегда один... вопрос: ток-то какой надо?
Любое зарядное устройство для телефона с USB выходом - готовое решение под Ваши нужды.
Смысл в том что планируется например под вентилятор/вытяжку сделать прямо у самого корпуса, который в стену вбит с проводом, а там USB если и тянуть то через удлинитель 5-6 метров.
Вы надеетесь сделать БП компактнее, чем зарядник для телефона?
В таком случае питание всей это лабуды по 220 вольт
желательно сосредоточить в одном месте, (эл.шкафу?) иначе к каждой точке, кроме 220 вольт, придется тянуть еще и цепи управления.
думаю порядка 100-140 mA
Обосновать можете именно такую величину?
Что автор может обосновать, если по его же словам
:tehnari_ru_203:
При этом желающий сходу
В таком случае питание всей это лабуды по 220 вольт желательно сосредоточить в одном месте, (эл.шкафу?) иначе к каждой точке, кроме 220 вольт, придется тянуть еще и цепи управления.Обосновать можете именно такую величину?
Модуль esp потребляет 80mA. Сама atmega8 на 16мгц потребляет порядка 8, плюс минус модули. получается 100-140, больше не меньше.
esp нужен для wifi, в доме развернут мини домашний сервер качался, плюс под свой умный дом пишу мини сервер на шарпе.
:tehnari_ru_203:
Спасибо большое что заглянули в тему и внесли свою конструктивную критику :fase:
Ошибка, на 16мгц потребляет порядка 16.
