Преобразователь на TL494
  • Автор темы Автор темы ming
ming
22 Июл 2012
Дня доброго товарищи Технари! Собственно суть затеи заключается в увеличении мощности данного преобразователя. По уровню моих знаний, для меня потемки.
На какие более мощные MOSFETы можно заменить IRFZ44N?
Планируется в использовании для авто саба, усилитель Ланзар на 2-х комплементарных парах. Вот и хотелось бы иметь запас мощности.
ПП в формате .lay прилагается: Посмотреть вложение Preobrazovatel-494.rar
Дело не в этом, надо просто ставить по два IRFZ44 в плечо, само собой с разделительными резисторами на затворах (15-20 Ом) и мотать мощнее трансформатор и соответственно после трансформатора на выходе все менять на более мощное, тут много изменений, чтобы увеличить мощность ... :)
а на сколько вообще эта схема(ватт)?
Сергей вроде что-то супермощное из этой серии собирал. Вот тут его преобразователь. Должен подойти.
Я так понимаю, можно заменить на IRF3205.
Да там прежде всего надо поставить усилители выходов на транзисторах типа ВД138/140, иначе полевики толком не раскачать. Сергей как раз об этом говорил.
Что-то типа такого надо делать Посмотреть вложение ПН от Starichok.rar
Про TL494 сказано:
"Collector output current, IO = 250 mA"
Collector Output Current (Each transistor) (Note 1) I C1, I C2 500mA
В сказано: http://www.tehnari.ru/f8/t15561/
Ссылки на сайты, особенно профильные форумы это грубейшее нарушение ... Модератор!
"Предельный выходной ток (при одном открытом транзисторе) ограничен 500 мА, предельная мощность на весь кристалл - 1Вт. ... При ограничении среднего тока в 200 мА схема способна достаточно быстро зарядить затвор..."
То есть, соблюдя общее рассеивание кристаллом в 1 Ватт, можно смело включать в нагрузку мосфет, ориентируясь на "относительно" большой запас по "току". Кроме того, встречал схемы, в которых мосфет включался затвором напрямую на выход микросхемы, и ёмкостя были не слабые, а именно:
Мосфет Ciss
BUZ11 1500pf
IRF3205 3247
IRFZ34 700pF
IRFZ44 1470
IRFZ44N 1470
IRFZ48 2400
IRL2505 5000
IRL3705 3600
Это говорит об относительно большой нагрузке. Типичный запас у соответствующего драйвера по току должен быть ампера два.
Что имеется в виду? Что, действительно микросхема довольно мощная? Что за особенность использования этих транзисторов?
У меня почему-то не получилось замерить на выходе напряжение . Не стрелочный не цифровым ........
Без удвоителя .
А оно вообще там есть? Может быть перепутали режим измерения? На выходе - постоянное, на обмотке - переменное.
Они исправны?
Исправны . Частота высокая . Попробовал уж поднагрузкой сегодня вечером . Так цифровой показал , после удвоителя 330 v .
Подключился ПК ( попробовать как будет . Сперва начал запускается , но через секунд 5 потух. Сгорел БП . 2 диода как минимум ушли .
Как узнать какая там хоть частота ? 2Д213а на 100 w даже и не теплеют .
Осцилограф есть ( H313) но я уже и забыл как им мерять .
Собрал этот преобразователь и вопрос. Меряю тестером напряжение на выходе после диодного моста и оно на двух плечах по 24,9 вольт постоянного тока. Но когда меряю тестером переменный ток, то он также есть. Он должен быть на выходе?
Надо 2 лампочки одинаковых поставить в нагрузку по плечам. А потом тока мерить постоянку. И разбег по обмоткам, бывает без нагрузки разлет есть, с нагрузкой его видно очень хорошо. Перед диодным мостом замер, мультиметр гонит часто. Ипульс высокочастотный.
Тесты проводи на лампочках 220в/100ватт.
