Преобразователь одной в три фазы
ММихаил
18 Мар 2016
Добрый день.
Подскажите, как преобразовать 1 фазу 220 В 50 Гц в 3 фазы 24 В (линейное) 50 Гц, с нейтралью. Спасибо. Михаил.
Понадобиться трехфазный асинхронный эл.двигатель и трехфазный же трансформатор 220/24 вольта. Какая мощность потребна?
Два электродвигателя. Один ведущий однофазный, второй трехфазный включенный как генератор.
до мощности ещё далеко) любая подойдёт... пока что над разобраться со схемой
мне желательно без электро-двигателей. на трансформаторе, конденсаторах и транзисторах)) и что там ещё может пригодиться...
Не... Андрей достаточно одного, тут кстати обсуждали недавно...
на сколько я понял, там используется драйвер.. получается не совсем аналоговая схема...?
а нужна чисто аналоговая...)))
Чисто аналоговая - это только электро-механическое преобразование. ;)
Всё остальное громоздко, дорого и неэффективно.
Вот как вариант.
Правда там нужно сначала получить напряжение 310 В постоянного тока...
    201.8 KB · Просмотры: 1,059
Вот как вариант.
Эта схема очень не удачная, ИМХО может и не работать.
Тут трансформаторы работают по однотактной схеме, т.е . половину периода магнитопровод намагничивается, а другую половину – размагничивается. Во время размагничевания, если не будет нагрузки, то выброс ЭДС самоиндукции велик, вспомним, как получается с 12 в искра зажигания.
Если нагрузка низкоомная, то магнитопровод может не размагнититься до конца, и после нескольких колебаний можно поймать насыщение.
Нагрузка индуктивная, так же как и трансформаторы, и ЭДС самоиндукции того и другого в результате даст практически чистую синусоиду. :)
Я уверен, что эту схему автор не собирал, во первых, эта схема дает гоны (короткие импульсы за счет задержек элементов, нужно принимать меры. Обычно резистор и конденсатор убирают гоны). Автор почему то умолчал, или просто о них не подумал.
Вот, промоделировал, что будет в режиме ХХ, питание всего 30а, вместо 310, т.к. у меня в библиотеках не нашлось нужного транзистора.
Видите выброс, на транзисторе 3 квольта. Т.е. при 310в следует ожидать импульс в 30 квольт. Ни какой транзистор этого не выдержит.
Эта схема не рабочая, а автор нарисовал ее ради гонорара.
    39.2 KB · Просмотры: 206
    28.5 KB · Просмотры: 208
Смотря для чего нужен трехфазное напряжение, если крутить двигатель небольшой мощности, то годятся и прямоугольные импульсы, вот составил схемку, такая будет работать. Т.е. может работать до кватта, более мощные просто будет сильно греться, если маломощные греются больше, но это не так критично.. Можно сделать и синусоиду, за счет ШИМ, но такие схемы сложнее.
    52.8 KB · Просмотры: 282
