Преобразователь с 12 вольт в двуполярное для УНЧ
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
Схема простая,автор её не я,но немного внёс изменений в исходник и переделал маленько печатную плату для более рационального применения стеклотекстолита.По данной схеме легко можно получить блок питания для автомобильного варианта усилителя с двухполярным питанием от +-6в до +-65в,мощностью до 400Вт(при условии замены некоторых элементов,читаем вложение в архиве)
качаем архив,там описание и печатная плата.
добавил ещё один вариант печатной платы , мощность преобразователя около 500Вт
ключи IRF3205, остальное всё по схеме, то как правильно намотать трансформатор для этого преобразователя на Ш магнитопроводе смотрим по ссылке
http://www.tehnari.ru/members/b1240.html
    117.6 KB · Просмотры: 5,015
  • ПН.zip
    ПН.zip
    51.8 KB · Просмотры: 3,761
    20.7 KB · Просмотры: 2,970
    36.2 KB · Просмотры: 3,569
    47.4 KB · Просмотры: 3,050
    49.3 KB · Просмотры: 1,747
    37.9 KB · Просмотры: 2,369
    55.4 KB · Просмотры: 1,908
  • 500Вт от DTS.zip
    500Вт от DTS.zip
    20.7 KB · Просмотры: 3,120
    52.3 KB · Просмотры: 3,124
    39.5 KB · Просмотры: 2,256
  • 1000Вт от DTS.rar
    1000Вт от DTS.rar
    217 KB · Просмотры: 2,217
  • ПП для ПН от DTS.rar
    34.9 KB · Просмотры: 1,579
Зачёт!!!
Делал такой года 3 назад, только он у меня так и не завелся! То ли опыта маловато было тогда, то ли еще чего... в общем мучил я его, пока транзисторы не постреляли... А сейчас снова на него наткнулся, разобрал на молекулы и решил сделать заново на новой плате и новых деталях!!!
А схемы где ???
там *солянка* , в основном даташит.
В четвертом архиве транс ,я так понял висит рядом с печаткой?Фото этого варианта не нашел
Доброе время суток, поправьте пожалуйста, файлики не скачиваются
