Преобразователь
  • Автор темы Автор темы xFOXpp
xFOXpp
14 Мар 2011
Преобразователь
Парни сделал преобразователь с 12 в 220вольт от безперебойника
Сперва работал нормально теперь выпендривается. Когда подключаю телевизор не выдает 220(постоянно щелкает и пишет ошибку) но когда просто колонку, нормально работает.
Что делать? как решить данную проблему? или из чего сделать? есть трансформатор, да и детали от него. что посоветуете?
[MOD]Следите за грамотностью, трудно читать[/MOD]
может глупо, но вы проверяли на предмет перегоревшего предохранителя?
может глупо, но вы проверяли на предмет перегоревшего предохранитля?
Прикол в том, что при подключении колонки работает, но когда пподключаеш что то по мощнее : телевизор чайник, он отказывается работать. Я и видео уже для дневника снял что телик работает. Все выключил сходил в магазин опять и не работает.
Рома Анатольевич, ПЖЛ следи за грамотностью в постах, а то читать невозможно!
Я исправил ошибки ... Модератор ...
Скорее всего не хватает мощности для телика или чайника. Опишите подробнее конструкцию, лучше с фото, возможно сможем помочь.
Спасибо с русским проблемы=) Но благодаря вашему форуму уже краще=)
Вот такая радость. Прикол в том, что она тащила и теливизор и дом, кинотеатр
http://adelan.kiev.ua/ru/shop/item/716
Есть вариант выдрать отуда что нужно и делать переобразователь. С этим проблем нет, вот знания того, что нужно выдрать не хватает.
Аккумулятор пробовал другой ставить, возможно всё дело в нём?
Ответа я не получил....
Что то не поня как это вместо 7а/ч давал ему 120а/ч?
Измерь напряжение на аккумуляторе с той нагрузкой с которой он не хочет работать, если ниже10 вольт - батарея сдохла( без нагрузки она может показывать нормальное напряжение12-13 вольт). Проверь тестером SMD резисторы на обрыв: например в модели BR1000i резистор R6 с маркировкой 22А (165 ом), он стоит после диодного моста и звонится 2кОм - создаёт похожую неисправность "Перегрузка"
Это емкость камуляторов.
если ниже10 вольт
Если было бы 10 вольт - 5ти целиндровку стартер даже не крутил бы. Я ненаю вроди уже нормльно работает(( ПРоверим
Я так понимаю что это чудо стоит в автомобиле.
А не может ли быть так что перегрузку вызывает напряжение бортовой сети автомобиля оно ведь не 12в а почти 14в? возможно при заведенном двигателе что то вышло из строя?
DDREDD в компьютерных безперебойниках АБ заряжается до 13,7 , в автомобиле 14,4 - так что ничего страшного. Возможно срабатывает защита от перегрузки из-за неисправности подключаемой аппаратуры, либо самого преобразователя.
