Прерывание цепи подачи напряжения
  • Автор темы Автор темы Leon08
Leon08
17 Апр 2012
Приветствую всех!
Недавно был в отпуске в европе и в отеле нам выдали электронные карты от комнаты, все ничего подумал я когда я их получил, думал обычный ключ от комнаты, а не тут то оказалась в комнате был установлен электронный считыватель этих карт в него вставляется карта и только потом в комнату подается электричество, вытаскиваешь ключ из считывателя и электричество отключается примерно через минуты две
в интернете таких приборов не нашел может кто знает как называются такие штуки или как собрать самостоятельно такую, очень понравилось, хотелось бы дома установить, за то не будешь переживать за не выключенный паяльник на столе:tehnari_ru_942:
не будешь переживать за невыключенный паяльник на столе
..а ещё не будешь переживать за холодильник, кондиционер, запущенную на компе закачку, квартирную сигнализацию, если она есть...
а что мешает сделать отдельно для сигнализации, кондиционера, холодильника и других нужных вещей отдельную ветку питания, у меня дома разделены пакетники на каждую комнату плюс еще освещение и розетки на отдельных пакетниках
То что вы ищите в самом конце ток найти это в продаже видимо не реально.
Да ничего, у меня дома освещение отдельной линией на бесперебойнике висит и все остальные потребители тоже разделены по группам. От чего тогда вас спасёт отключение одной-единственной группы розеток? Вот пример...
да это оно еще бы почитать как это работает на русском языке, что еще для этого считывателя нужно приобретать
отключение непроходимо из за скачков электроэнергии, лучше выключить практически все что есть в доме кроме холодильника и сигналки, после последнего скачка терпение кончилось
Соберите примитивную релейную защиту от перепадов, а сигналку на ИБП.
да мне не нужна релейная защита я и так поставил защиту от перепадов, теперь хочется отрубить электричество в отсутствие кого либо из домашних, просто вырубить щиток не вариант потому что ребенок еще мал и чтобы он лез в щиток приходя со школы не вариант, когда соседи через дом погорели из за такого го перепада хочется еще большей безопасности в отсутствии кого либо дома
в инете нашел инфу по считывателям, столо малость проеснятся но теперь интересно а карты для доступа надо программировать или нет?
а зачем карту программировать? Не проще сделать так: если вставить карту, пусть нажимается кнопка, которая включает реле на питание помещения. Если карточку вынуть, пусть реле (времени) вырубит напругу через опред время.
В большинстве таких "считывателей" геркон, а в карте магнит.
Немного устаревшая информация.
В большинстве таких карт антенна и микросхема, а общается она со считывателем по протоколу EM-Marin через радиоканал малого радиуса действия. По принципу действия схожа с RFID (радиометки). Широко применяется в современных СКУД.
*поэтому программируется не карта, а прописывается ее код в памяти контроллера (отдельного или совмещенного со считывателем), к котором ассоциируются доступные события.
это система контроля доступа в отеле
зачем это для дома?
можно так сделать
замок зажигания от автомобиля
ключи к нему по кол-ву членов семьи
и схемка с релюшкой мощной для задержки отключения напруги
кто приходит ключ вставил повернул розетки заработали
а кто крайний уходит забирает ключи из замка
или не замок зажигания а карточку в щель вставлять
а в щели оптопара
луч пересекает - свет включается
Модуль, установленный в номере, не считывает карточку, а просто определяет её наличие или отсутствие. Цель - Вы всегда знаете, что карта на месте (сами позаботитесь, чтобы она была именно там, бо без неё нет света и телевизора), а когда уходите - гарантия, что в номере всё выключено. Для домашнего применения можно, ИМХО, сделать хитрую вешалку для ключей. Когда висит хоть один ключ (кто-то есть дома), свет есть.
