При активных сетевых подключениях постоянно изменяется размер диска С.
  • Автор темы Автор темы SUmych
SUmych
17 Май 2009
Помогите не знаю что это было, когда включена «сеть» и «нет» диск С: сходит с ума
Размер диска меняется каждую секунду, то 1.455гб. то 0.99гб. то 387мб. (при этом комп сильно тормозит ) всего на нем было свободно 9гб с копейками, даже если подключена только «сеть» ситуация не меняется, если вырубить все то размер диска останется таким какой он был на момент выключения сети. Мой анти вирус(ESET NOD32.3.0.669.0.Rus)не может ничего найти, но! При сканировании выдает следующее:
[ C:\pagefile.sys - Ошибка открытия
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MumboJumbo\Luxor 3\GameVars.txt » MIME - — OК (внутреннее сканирование не выполнено)
C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT - Ошибка открытия
C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG - Ошибка открытия
C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat - Ошибка открытия
C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG - Ошибка открытия
C:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT - Ошибка открытия
C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat.LOG - Ошибка открытия
C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat - Ошибка открытия
C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG - Ошибка открытия
C:\Documents and Settings\Макс\NTUSER.DAT - Ошибка открытия
C:\Documents and Settings\Макс\ntuser.dat.LOG - Ошибка открытия
C:\Documents and Settings\Макс\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\9vf96daw.default\extensions\yasearch@yandex.ru\chrome.manifest » MIME - — OК (внутреннее сканирование не выполнено) ]
Что с этим делать я не знал, по этому убил свою "ХР" и поставил "7", и проблема пропала: (давно хотел поставить "7" просто не было причины убивать "ХР".)
Но у меня ещё 2 компа с "ХР" и если такое повторится на них что тогда делать я не знаю.
на диске ,только 9 джига? сколько разделов в общем? сколько обьем на разделе где виндовс стоял?
что за виндовс ?(лицензия) базы антивируса обнавляются? защитную стену (файрвол) ставил?
Пишет ошибка открытия... а там дальше есть "код ошибки 4" ?
C:\pagefile.sys - это файл подкачки, он и у меня не открывается нодом. про остальное сказать не могу. А места не было - так файлу подкачки негде было ворочаться, может и из-за этого.
Нод стоял с фаерволом (смарт секьюрити) или обычный? А то может это атаки шли из сети?
Отвечу в том же порядке: На диске С: всего 30гб, свободно было 9гб на момент глюка, 2 винта, 80гб С: и D:, Е: 180гб не разбит, Стоял "Windows XP Professional™ SP3 VLK RTM RUS v.06.2008", базы антивируса обновляются ежедневно, файрвол не ставил.
Ни один антивирус не дает полной защиты, даже самые навороченные. При повторении ситуации рекомендую не паниковать, а сканировать компьютер антивирусными утилитами, например, CureIT, AVZ и другими. Как правило, это помогает. Но бывают и исключения, в таком случае стоит задуматься о переустановке системы, желательно, на лицензионную, с полным форматированием дисков. Кстати, причиной данного глюка может быть и некорректная работа вашей сборки операционной системы.
Я бы тоже так решил, но если бы эта система не стояла у меня 1.5 года,
все это время с ней проблем не было ну может только по мелочи, например: в папке "мой документы" последние месяца 2-3 жил такой файлик который я не мог не чем снести имя файла я сейчас уже не помню но выглядел он примерно так (%с!%ht003%) в следствии каких действий он появился я тоже не знаю.
