При CPU 100% лагает PC
  • Автор темы Автор темы WiiRUS
WiiRUS
22 Мар 2011
Доброго время суток! У меня немного вот такая проблема. Когда CPU нагружается на 100% кратковременно (т.е. например в игре подскочил до 100% упал пониже(нормальный режим работы)) но в этот момент лагает. Картинка зависает от долей секунд до 1-1,5 секунды. FPS при этом 35-45. Играть стало невозможно. В штатном режиме работает проц нормально без нагрузок. Вирусов нет.
Железо такое:
Тип ЦП: DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Системная плата: Gigabyte GA-EP35-DS3P (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы: Intel Bearlake P35
Системная память: 4096 Мб (DDR2-1100 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingmax KLEE88F-B8 2 Гб DDR2-1100 DDR2 SDRAM (6-7-7-25 @ 555 МГц) (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-15 @ 333 МГц)
DIMM3: Kingmax KLEE88F-B8 2 Гб DDR2-1100 DDR2 SDRAM (6-7-7-25 @ 555 МГц) (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-15 @ 333 МГц)
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 9800 GT (1024 Мб)
Помогите в чем может быть дело.
скорее всего проблемы с температурой, включается тепловая защита (throttling - пропуск тактов), при этом процессор не выполняет никаких вычислений. поставьте программку HW monitor, проьестируйте под нагрузкой
Температура в норме.
напряжения тоже в норме?
процессор этот и стоял изначально, или обновлялся?
проверьте на сайте производителя матплаты поддержку данного процессора вашей версией биоса. на сайте также написано, как посмотреть вашу версию. в случае необходимости обновите биос.
Напряжение в норме.
Железо не менял.
Win7x64 - в BIOS стои CPU mod x64 т.к. у меня Intel(знающие люди поймут).
а вот и нашлась скорее всего причина. начал тормозить примерно после того как обновил BIOS(теперь буду проверять). если что откачу назад на предыдущую версию только вот к сожалению не помню какая была, давно это делал.
Тема актуальна до устранения неисправности. Принимаю далее советы и предложения. :tehnari_ru_889:
Может всё-таки не стоит "даунгрейдить" BIOS?
Напряжение в норме.
Железо не менял.
На сайте производителя нашел вот такие строчки:
Поддерживаемые процессоры:
vendor| CPU Model| Frequency| L2| Cache| Core Name| Process Stepping| Wattage| FSB| Since BIOS Version
Intel |Core™ 2 Duo E8400| 3.00GHz 6MB| Wolfdale| 45nm| C0*| 65W| 1333| F2**|
Intel |Core™ 2 Duo E8400| 3.00GHz 6MB| Wolfdale| 45nm| E0*| 65W| 1333| F5**|
* Что это такое?
** Как мне определить какую мне версию BIOS ставить? Если у меня стояла F3 как купил, и проблем не было(если в этом конечно причина).
У меня МП Gigabyte GA-G41MT-S2, ЦП Е5500, изначально стояла версия прошивки F5, затем обновил до F6, недавно до F7 и ничего - как работала win7 x64, так и работает. Подозреваю, что в настройках BIOS что-то не так...
Настройки BIOS сбрасывал несколько раз с помощью CMOS. Настраивал в ручную. Все безрезультатно.
Все же почитав и полазив по форумам решил откатить BIOS до F5. теперь вечером займусь как с работы приеду. :tired:
Поставил BIOS F3, все заработало нормально, лаги пропали полностью. Всем спасибо!
ТЕМА ЗАКРЫТА
