При добавлении привода DVD не читаются диски
Blaze313
25 Фев 2007
У мну был DVD/CD-RW , купил себе ещё DVD-RW , подключил, и оба только мигают, диски не читают, да и вобще старый перестал открываца,я отключил старый,оставил тока новый ОН ЗАРАБОТАЛ! Проделал тоже самое ток со старым,он тоже работает! в чём проблема?? питания мало??
Перемычки правильно поставить. Один мастером другой слейвом
ээ а попонятней??? а какой мастером из них ???
На сидюке сверху должно быть все написано как перемычки ставить. Мастером любой из них можно ставить.
Бумашку то я заметил, тока у мну с китайским нелады... :( и картинок нету, а на втором ваще нет ничо =(
Помогите плиззз нуно быро с Сд на СД писать ....
[:3:2:1][:::::::::::::::::::::::::::::::::::][OOOO]
перем- шлейф питание
ычки
Как на моем сидюке, и насколько я знаю на всех остальны (во всяком случае большинство).
Первая перемычка возле шлейфа это мастер, вторая слейв, третя это кабель селект - автоопределение. Ставишь на сидюк который на конце шлейфа мастер, а на тот что посредине шлейфа - слейв.
хмм.. у мну и проводка то этого нету,во беда :( тока на 1 сидюке.............
Вторую и не обязательно - на многих сидюках это и будет слэйвом
Какого проводка :) ???? У вас сидюки IDE или SATA.
Перемычки должны быть у всех IDE устройств.
Мож он выкинул или посеял :) Такое нередко бывает
блин, я с ужасом обнаружил, что все разьёмы под перемычки разные! а у меня одна есть - которая влазеет тока по середине :)
Может ты её в аудиоразём суёш :)
А через Биос не пробовал поставить, какой мастер, а какой слейв. :)
В биосе тока 1 виден ;)
Не слышал о таком методе :)
В биосе есть Primary master, Primary slave на первом IDE канале, и Sekondary Master, Sekondary slave на втором IDE канарле. Биос отображает текущее состояние хардов/CD на канале. Если винчестер/CD поставлен на Праймери мастер, то в биосе он так и будет отображатся и пребросить на слейв в биосе не получится.
Может и есть продвинутые матери в которых можно менять, просветите.
нету, EBOL@ прав, то что показывает Биос про каналы, это чисто информация, и менять её биос не может... это аппаратная часть изменения...
Странно, а у меня меняет, причём на двух сидюках никакие перемычки не стоят. :/
Fantastic...
Интересно девки пляшут Great BIOS
Помогите с настройкой модема
Здравствуйте! Я виндоламер. Мне нужно запустить модем Acorp Sprinter@ADSL LAN120M через usb. Драйвера установлены.
Захожу в сетевые подключения там нахожу нужное соединение но при попытке его включить ошибка :(. Что делать? В диспетчере устройств отображается.
