при движении камеры в играх присутствуют мини-рывки
Доброго времени суток, есть такая проблема, в играх при движении камеры изображение идет рывками.
конфигурация пк:
мать msi b450 a-pro
Процессор Ryzen 72700
Видеокарта GTX 1660
ОЗ HeperX fury 2 плашки по 8 с профилем XMP 3200гц с таймингами 16 18 18 36
М2 ссд под систему и ссд 1ТБ
монитор LG UltraGear 27GL83B-A пашет на 144 гц по DisplayPort
включен адаптив синк но его отключение не помогает, если включить режим вертикалки на "быстро" все тоже самое как с адаптив синком
в панели управления нвидии все стоит согласно настройкам 3Д приложениям.
возможности проверить с другим железом любого типа НЕТ.
так же в Genshin impact на высоких настройках наблюдаются микрофризы, не помогает очистка Standby list ОЗУ, . в игре league of legends при перемещении камеры по карте так же видны эти микро рывки, в игре Destiny 2 рывков нет, в синглплеерных играх рывков тоже нет или они минимальны, при просмотре видео и фильмов в браузере на ютубе и прочих сайтах так же наблюдаются эти микро рывки при плавном движении камеры по вертикали и горизонтали.
перерыл и перепробовал очень много советов и пользы ноль, тротлинг проца исключается. видеокарта не греется выше стабильной температуры, процессор не греется выше стабильной температуры, мониторы ресурсов не зафиксировали сброс частот процессора.
приму любые советы и помощь исключая те, что уже опробованы безрезультатно.
конфигурация пк:
мать msi b450 a-pro
Видеокарта GTX 1660
