При клонировании на SSD не запускается Windows, пишет "bad system config info"
Илья21312
9 Авг 2019
Купил ssd WD Green , решил перенести со старого Hdd WD систему и файлы через программу Acronis True image WD edition , все перенеслось , но когда запускаюсь с ssd выскакивает ошибка и код ошибки bad system config info. Есть идеи что можно сделать ?
Приоритет загрузки скорее всего не выставлен на ссд.
нет через биос все выставил, запускаюсь грузиться колесико и выскакивает синий экран мол на вашем пк возникла проблема и т.д
HDD с которого клонировали систему отключен? Если нет, то попробуйте отключить.
Как именно клонировал? Вот что написано в руководстве:
Если необходимо клонировать систему на жесткий диск большей емкости, рекомендуется сразу установить целевой (новый) диск в место планируемого использования, а исходный диск — в другое место, например во внешний USB-корпус. Это особенно важно для ноутбуков.
Примечание. Рекомендуется, чтобы старый и новый диски работали в одном режиме контроллера (например, IDE или AHCI). Иначе компьютер может не загружаться с нового жесткого диска.
Примечание. Если клонировать диск с Windows на внешний жесткий диск USB, загрузка с него может быть невозможна. Рекомендуется выполнить клонирование на внутренний твердотельный накопитель или жесткий диск.
Есть ещё вариант, сделать резервную копию старого диска со всеми разделами на внешний носитель, установить SSD на место, подключить его к пк, загрузиться с загрузочного носителя и развернуть копию на SSD.
trim был включен?
