При настройке роутера чем отличаются друг от друга вот эти два значения на скриншоте?
Optimist
24 Фев 2015
Всем доброе!) В чём отличие этих двух параметров на скриншоте при настройке роутера - "IP маршрутизатора со стороны LAN и Фактический WAN DNS"? При изменение одного на другое - ничего не меняется, но по ощущениям, когда я выбираю "Фактический wan DNS", то шустрее инет работает.
Спасибо.
    55.6 KB · Просмотры: 190
"Фактический WAN DNS" - по DHCP раздаются на сетевые карты клиентов DNS адреса провайдера.
"IP маршрутизатора со стороны LAN" - по DHCP раздается DNS адрес самого роутера. В этом случае роутер сам редиректит запросы DNS от клиентов к DNS серверам провайдера.
Ессесно первый вариант работает быстрее.
ЗЫЖ инструкцию не читал.
Спасибо. Т.е. лучше "Фактический WAN DNS"?
Зависит от количества разрешенных подключений на стороне провайдера. Если у вас один компьютер - то этот вариант будет работать быстрее.
Извиняюсь, что долго не отвечал. Да, один компьютер.
Т.е. лучше будет "Фактический WAN DNS"?
Благодарю)
