При нажатии на ярлык открывается сразу несколько окон
miha1bon
20 Апр 2009
Общаюсь с компьютерами давно, но такое вижу первый раз: При наведении курсора мыши на ярлык, "свернуть", "закрыть"..., в общем на все активные ссылки и при двойном клике левой кнопки мыши действие выполняется неограниченное количество раз, то есть например - наведя мышью на значок - мой компьютер, и кликнув по нему левой клавишей мыши, окон откроется так много, что комп зависает!!! В общем очень сильно глючит!!)) В параметрах мыши всё нормально, с дровами тоже всё в порядке, поставил каспера - проверил - вирусов нет. Решил, что перебит провод на мышке - поменял, та же история. Подскажите, что это может быть? И как это можно вылечить?:mad:
Подойдёт ли для чистки рееестра программа - Wise Registry Cleaner?
Да, подойдет. Также можно почиститься CCleaner'ом.
Поменял мышь или провод? Другую мышь пробывал подключать?
Конечно другу мышь..., причём пробовал и PS2, и USB, разницы никакой...
Боюсь, что не получится поставить не ту, не другу программу, опять таки из за этого глюка... Если только попробовать вырубить вообще мышь и ставить с помощью клавы...
А вот ещё что заметил: Клавиатура включена через переходник - USB-PS2 в разьём PS2, может в этом переходнике что то не так? И глючит вовсе не мышь, а клава? ну а сказывается всё на мышке??))
P.S. Комп не мой, а шефа на работе. Сейчас к нему нет доступа, будет только завтра, так что сейчас эксперементировать не могу, могу только предполагать)))
у меня было подобное, только открывалось около 10 окон(разных) при двойном клике на значок.решилось просто загрузкой последнего работоспособного сотояния через F8.как понял, была ошибка проводника. сейчас работает нормально 3 недели.вирусов у себя в то время не находил.
А что, на компе не хватает свободных юсб-шников? Зачем чесать правое ухо левой рукой? Подключите клаву напрямую и проверьте.
Вот я попробовал сегодня. Почистил комп диски и реестр, вроде всё в поряде. Но осталась вот такая беда: Рабочий стол. Кликаем по ярлыку один раз и не отпускаем. перемешаем его в другое место на экране. Отпускаем клавишу мыши, а он, то есть ярлык всё равно "прилип" к указателю. То есть продолжает перемещаться пока снова не кликнешь. Но!!!, что самое интересное, если всё это сделать быстро, или перенести на небольшое расстояние по рабочему столу, то всё нормально!!))) В свойствах папки стоит "двойной клик". На вирусы проверил каспером и Dr. вебом. всё норм. Что посоветуете?
