При новой видеокарте снижается производительность в старых играх.
Betrezen
19 Ноя 2010
-Я месяца 3 назад купил видеокарту: ati radeon hd 4650 agp (512mb)
-До этого была: nvidia geforce 6600le agp (256mb)
-Оперативки: 1,5 гига
-Тип ЦП: Intel Celeron D 320, 2700MHz (исходное: 2400 MHz)
-Системная плата: Asus P4S800-MX
-Такая проблемма, при новой видюхи снижается производительность в старых играх.
Например в conter-stike 1.6 при включонном фанарике снижается частота кадров, моровинд и тд. которые в принцепе должны идти гладко.
может быть ей не хватает оперативы или мне надо покупать новый процессор чтобы раскрыть весь потенциал видеокарты.
Я тут присмотрел процессор подходящий к матери:Intel Pentium 4 3400MHz (S478, L2 1024Kb, 800MHz) посравнению с моим Intel Celeron D 320 Prescott (2400MHz, S478, L2 256Kb, 533MHz).
Помогите с советом!!!!!
Попробуйте для начала обновить драйверы, посмотреть на температуры, сбросить биос.
Не советую тратится на апгрейд системы, ибо не будет производительности достаточной.
Дрова самые последние,температура норм 50-60градусов.
Биос вроде грамотно настроен!!!
я так думаю всё из-за OpenGL 3.1 а старые игры делались на 2.0
И ещё вапрос сколько ват нужна для этой видеокарты.
Блок питания у меня старый 230v
Кхм... 23оv это напряжение, а не мощность, ищите на блоке обозначение Watt (W)
Думаю, там стоит что-то на 25о-3ооВт, что явно мало. Если не ошибаюсь, рекомендованный БП для 467о - 4ооВт
Дрова оригинальные (идут с видеокартой) могут помочь.
Спасибо!!!!Установлю оригинальные дрова!!!!Потом отпишусь
А блок питания у меня 300W
после смены драйверов на орегинальные изменений не замечено
В conter strike при включенном режиме openGL при включенном фонарике снижение фпс!!!
Но со сменой видюхи также било замечено поднятие фпс:например в сталкере тень чернобыля можно играть при полном динамическм освищении,биошок на максимальных настройках прёт без лагов:tehnari_ru_998:
но в старых играх почемута тормоза
А что будет если ват блока питания будет недостаточно
Ватт пишется с двумя "т"
Много чего, самое безобидное - перезагрузки или зависание игр.
Хуже, если БП будет выходить в пик и долго при пиковой нагрузке работать. Есть несколько проблем от этого: первый - выход из строя БП, второй - выход из строя железа (некоторые БП при выходе в пик не увеличиваю силу тока, а увеличивают напряжение по всем линиям. Это может привести к нестабильной работе системы, перегреву GPU, если видеокарта оснащена доп питанием, проблемы с HDD и так далее)
Еще, из относительно безобидных, это перегрев БП и отключение системы.
Спасибо!!!!!
А вы не опенгл включайте а D3D
тогда комфортно поиграть не получится
Попробуйте.
