При обращении к винчестеру компьютер тормозит
newbie938
28 Июл 2011
При обращении к винчестеру компьютер тормозит.
У меня 3 винчестера: на котором стоит система - нормальный, еще один тоже нормальный, а третий на 600 Гб - при открытии любого файла с него начинаются глюки.
Этот диск у меня разделен на 2 раздела. При доступе к обоим начинаются глюки.
Пробовал запускать DPC Latency Checker (прога для анализа быстродействия компьютера), прога показывает глюки (резкие скачки в виде столбиков) именно в те моменты, когда идет доступ (чтение/запись) разделов этого винчестера и сразу же прекращается после завершения операции.
Но глюки видны и невооруженным взглядом: долго например открывается файл, звук и картинка в видео дергается, при копировании файлов на компе делать ничего невозможно.
Пробовал сканировать винчестер прогой mhdd, но она очень медленная (по 1 ГБ за полтора часа), ставил на ночь и нифига не успело просканироваться полностью.
А комп рабочий, на нем постоянно кто-то сидит, свободен только ночью.
Вот еще: у меня установлена другая винда на второй нормальный винчестер.
Так вот там проблем с доступом к третьему винчестеру нет!
Все без глюков открывается, копируется, и т.д.
Так что видимо дело не в аппаратной неисправности винчестера (bad-блоки, например) или его кабелей (плохо подключены)...
На вирусы просканировал комп полностью: использовал CureIt и AVZ. Ничего не нашли.
Встречался с такой проблемой на старом компе,когда два диска работали в режиме slave.Страшно все глючило.Один сменил на мастер и снова полетело
проверьте родной прогой (скандиском), загрузившись с установочного диска.
Проверит быстро, даже с параметром полной проверки.
укажите интерфейс винтов и их ФС
