При обычной загрузке монитор тухнет после логотипа и бегущей полосы, в безопасном нет
proverka91
31 Май 2012
При обычной загрузке монитор уходит в энергосберегающий режим после логотипа и бегущей полоски, а в безопасном грузится, но с минимальным разрешением 640Х480. На изменения разрешения не реагирует. В чём может быть проблема?
Произошло это после подключения TV (какое то время всё работало). Монитор через переходник VGA (монитор) <> DVI (карта NVIDIA GeForce 8600 GT (256 Мб)), а TV через VGA кабель на интегрированную в мать Gigabyte GA-MA69GM-S2H
Дрова менял, ось пере-устанавливал.
Вопрос, действительно ли нельзя подключать два устройства на разные карты, или это относится только к PCI и интегрированной, или другие варианты? Кто то сказал что это делать нельзя (или не рекомендуется).
P.S. Физически к компу нет доступа, но есть репорт AIDA64 Extreme Edition
Как именно переустанавливал ОС? "Тёплая" или полная переустановка? Какая операционная система стоит? Какой вариант установки драйверов (у NVidia есть установка с очисткой пользовательских настроек)?
С быстрым форматированием (если я правильно понял высказывание тёплая или полная).
Стоял и работал ZverXP, ставил также ZverXP (правда старенький CD, свежий с флешки не хотел грузится).
По верху, без удаления старых (не помню об удалении настроек :( ). Дрова ставил до пере-установки ОС. Думал смена ОС поможет.
Ап
Так что, есть какие нибудь мысли?
Драйвера видеокарты удалите полностью и установите заново, встречался на старых сборках с подобным, ни с того ни с чего видюха переключалась на вывод на телевизор и на монитор не выдавала картинку, виноваты были глючные драйвера.
Кирдык видеокарте. Убилась при подключении ТВ из за разницы потенциалов.
Получается что накрылись :tehnari_ru_121:обе? Потому как менял местами. Как избежать разницы потенциалов?
Ответ на вопрос остался открытым :tehnari_ru_942:
