При печати на сетевой принтер выходит надпись: "не хватает памяти, испорчен провод"
  • Автор темы Автор темы morfeus
morfeus
in a matrix...
Поддержка
20 Дек 2007
Но вот только почему бы вам на xp не добавить дополнительный набор дров на винду 7 ?
А можно подробней...
Дабы у меня странная проблема.
К 7-ке 64 приварен принтер. Остальные девайся в сети есть и ХР и 7-ки 32. На каждый установлены драйвера согласно ОСи.
Странная проблема, что не все могут распечатать на принтере, хотя пишет, что подключен и исправно работает.
А при выводе на печать пишет что-то типа "не хватает памяти, испорчен провод и тп".
Принтер МФУ Самсунг 4200.
Спасибо!
[MOD]Создана новая тема, так как пошла далеко и не в то русло.
Модератор.[/MOD]
В Свойствах принтера на вкладке Доступ есть кнопка Дополнительные драйвера, при нажатии открывается интерфейс настройки, где можно задать дополнительные драйвера для использования в сети. При этом может потребоваться установочный диск с драйверами принтера.
Диска нет, но есть папка с дровами, скачанными с офсайта для 86. С нее отлично ставится на устройства, но, как ты написал выше, не получается, указываю папку с драйверами: "драйвера не обнаружены".
А по поводу этого? Драйвера то я установил на ноут, согласно ОСи, тогда мне и не требуются они на головном ноуте, к которому подключен принтер...
Что за прикол, причем изначально работал, а после глюк и перестал фурычить...
PS - драйвера сносил и ставил заново...
Насколько я помню, на эту модель принтера на сайте Samsung-а есть образ диска с драйверами, скачай, запиши и юзай :))
Если не найдешь - попробую завтра залить на файлообменник, но у меня скорость - сам понимаешь, долго это будет :).
А по поводу сообщений - это бывает, в частности, после перезаправки картриджа, попробуй все контактные площадки прочистить и вообще внутри профилактику проведи.
Вообще при печати на сетевой принтер используется виртуализация, то есть фактически с рабочей станции документ отправляется на виртуальный принтер, реализованный программно, а потом поток переадресуется на физический принтер. Если для физического принтера не установлены драйвера под какую-либо систему, то виртуальный принтер не сможет принимать документы от компьютеров с такими системами. Но это слишком упрощенное описание алгоритма работы, никому не говорите, что это я так писал ;)
Так и делал, для каждого устройства ставил, дабы использование драйвера с основного компа через расшаривание не воспринимается...
Причем HP, подключенный к другому компу, отлично работает и на него без проблем печатаю с любого ноута.
Миха, у тебя случайно картридж не чипованный?
Макс, чипованный...
Но ведь это должно распространятся на все ноуты, а не на выборочные.
+ тот ноут, которые подключен к принтеру по USB без проблем печатает.
Посмотри настройки брандмауэра, возможно, он блокирует. И расширенные настройки сетевого подключения тоже глянь, возможно, стоит парольный вход в систему для сетевых компьютеров, обычно при этом машины с XP не могут получить доступ к шарам на 7-ке.
Все в норме. На другой ведь принтер в сети без проблем печатает, а на Самсунг с USB ноута брандмауер открыт тоже, да и другие ведь на него печатают.
Изначально отключил. Да и опять же - другие ведь ноуты печатают.
Принтеры разные виртуальные порты используют, вполне возможно, что именно самсунговский заблокирован.
Как вариант, попробуй снять шару, перезагрузиться и заново объявить принтер в сеть, так как не исключен обычный глюк системы.
Max
Чип картриджа на работу в сети не влияет, через него отслеживается расход тонера по количеству отпечатанных страниц и проверяется, действительно ли это "родной" принтер :)
Миха, смотри на тех ноутах, с которых не идет печать, состояние сетевых служб + настройки антивируса. Тестовая страница распечатывается с проблемных ноутов? Каким макаром был установлен принтер? Если можно, по-этапно.
Для начала определюсь с сокращениями:
1 - ноутбук с подключенным по USB к нему принтеру Самсунг, сетка на WIFI.
2 - любой не печатающий ноутбук.
3 - ноутбук с подключенным по USB к нему принтеру НР, сетка на WIFI.
Макс, на всех ноутах настраивалась работа одними руками (моими), антивирус везде один и тот же лицензионный НОД32 (как на печатающих, так и на не печатающих).Так что эта теория не прокатывает.
А что там именно надо проверить?
Процесс завершается, но печать не идет.
Изначально была попытка установить полностью драйвера с офсайта на "1", но встали только 7-ка 64. Так что для того, чтобы автоматически ставились драйвера с шары надо установить и на 32 бит, что не получается с помощью официальных драйверов, даже имеющих название "универсальный драйвер...".
Так что от туда же были скачаны драйвера и софт на 32 бит и установлены "ручками" для "2", ссылаясь на то, что принтер после появится...
После этого я без проблем прикрепился к с всех "2" к принтеру, НО печати нет с фразой (читай пост 1).
На "3" все ноуты без проблем подключаются, печатают и тп...
Возможно, установленные драйвера с СД на НР настолько уникальны, что легко в автомате устанавливаются на ноуты с шары...
Может мне что-нибудь с драйверами покумекать?
Макс, как мог подробно ответил ;)
Есть схожая проблема с Samsung SCX-4300
(Win 7 x32)
При попытке печати с бука на сетевой притер - сеть у бука блокируется (пинги не проходят). И ,разумеется, печать не идет.
Вроде-бы удалось решить проблему полным отключение файрвола в ESET SS 4.
Но данное решение не устраивает, быть может есть другие способы?
