При перезагрузке компьютер просто выключается,а не перезагружается.
  • Автор темы Автор темы Relel
Relel
8 Дек 2007
Здравствуйте!Компьютер такой:MS Windows XP SP 2 Intel Pentium 4 CPU 3.00 GHz,512 RAM,ATI Radeon 9600/1050 Series,жесткий диск 120 ГБ,разбитый на два диска (на одном С-система,на втором D-закачки),UPS,антивирус NOD32,антишпион Spy Emergency.Компьютеру 4 года.За это время он ни разу не ломался,но формат несколько раз делали.Работает комп тихо,никаких шумов кулеров или харда не слышно.
Проблема вот в чем:При перезагрузке компьютер просто выключается,а не перезагружается.Потом,если работает какая-нибудь энергоёмкая мощная программа,типа Nero или тот же антишпион,комп может просто сам выключится.То-же самое иногда бывает,при работе в Интернете,когда делаешь возврат нужной страницы в браузере.Иногда комп просто сам выключается,когда заходишь на какой-нибудь хард-диск и пытаешься открыть какую-нибудь папку.Указатель времени в трее (в нижнем правом углу экрана) поменялся и показывает наоборот,типа должно быть 13:50,а показывает 50:13,под папками и дисками раньше,если подведешь курсор,то отображался их размер,сейчас этого нет...
Что я сделал.Выключил комп на ночь (он у меня работал в круглосуточном режиме-работал eMul),дал ему отдохнуть и потом прочистил все куллеры от пыли воздухом высокого давления из баллончика,поменял термопасту.То-же самое.Обновил базы антивируса и антишпиона и настроил их на максимальный уровень сканирования,просканировал весь комп-вредоносное ПО не обнаружено.Перезагрузка не работает,а остальные неполадки так и остались:если хочу перезагрузить комп,то он просто выключается идр.Включил программу TuneUp-прочистил реестрот от ошибок и прочистил жесткий диск от мусора,а также провел диагностику жесткого диска-то-же самое!Сама программа показала,что жесткий диск-в порядке,как С,так и D.Потом выполнил скандиск и произвел дефрагментацию-то же самое!Проверил конденсаторы на материнской плате-внешне выглядят нормально.Красная лампочка горит,кулеры работают и стоят прочно.
В чем дело?Что за неисправность?Дело в железе,настройках компа или это вирус?Можно и форматнуть комп,но поможет ли это?Или надо сменить антивирус?Или это,что-то в железе-материнской плате или БП?Заранее всем спасибо!
Эй,на линкоре!Что молчим?Посоветуйте-хоть,что-нибудь дельное,спецы,мать вашу!)))
Может дело в оперативке?
проверьте вашу систему на вирусы
Relel написал(а):
а вот этого не надо!!!
при таком обращение к спецам ...вы думаете вам помогут =D =D =D
совет:
сперва научитесь нормально общаться с людьми..может тогда вам и помогут...
вы ведете себя так как будто форумчане обязаны вам помогать....запомните бесплатным бывает только сыр в мышеловке :)
ТАК ЧТО ДАВАЙТЕ НАУЧИМСЯ УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА!!!
думаю в задумаетесь над моими словами....
С уважением ДРУГ...
а если по делу...
1)проверьтесь на вирусы ...рекомендую кюрерт (утилита от др.веба)
2)прочистите комп о пыли если вы это пока еще не сделали.
3)пробуйте менять БП
удачи..не забудьте отписаться :)
plastinator
M@trix
ну вы хоть читайте вопрос то блин.
А по теме попробуй создать новый профиль, если потянет, то сноси систему нах
San, я тебя чет не допонел?
M@trix
ну он же сразу сказал, что почистилсмазалобновилбазыпроверилантивирусом........
Relel написал(а):
антивирус NOD32,Обновил базы антивируса и антишпиона и настроил их на максимальный уровень сканирования,просканировал весь комп-вредоносное ПО не обнаружено.
никогда не надо останавливаться на одном антивире...я ему посоветовал самый лучший выход--кюрерт,а кюрерт пока меня еще не подводил :)
чистка куллеров че дает,разве только увелечение скорости... :)
я сказал ему что бы он прочистил весь ПК
потом уж если эти 2 пункта не помогли...остается 3 то есть замена Бп..
San,вот теперь подумай кто из нас прав?
ну ясно что я лох ;)
Гы!Вы-конечно грамотные все джентельмены.Р-р-р!Снес я нах НОД32,поставил Каспера последнего-триал версию,обновил все его базы,настроил и врубил.Через 2 минуты комп вырубиля нах...Мне и с вами здесь общаться то трудно из-за этой пурги...Пиллллять,сейчас выкину нах комп в окно на головы прохожих.)))А,если без шуток и подколов,что с компом то делать?!
Relel, вы моё #5 сообщение читали? :)
1. Возможно перегрев процессора, попробуйте снять кулер с процессора, очистить радиатор и нанесите новую термопасту.
2. Возможно села батарейка биоса, смените ее.
3. Возможно неисправен блок питания, подкиньте другой и погоняйте.
4. Окислились контакты на платах ОЗУ, видеокарты и т.д., выньте их и прочистите ластиком.
M@trix
бывают такие клиенты, которые уверены, что они знают больше всех, и поэтому они имеют право хамить. есть много способов наказать таких, но самый действенный - не иметь с ними никаких дел.
не обращай на него внимания.
БП!!!! имхо.... ну и вирусы походу тоже есть... если стоит нод то лучше антивир скачать,
они вместе прекрасно уживаются(те не надо даже нод сносить) и к тому же он бесплатный, а по тестам рвет всех)))))
M@trix написал(а):
сперва научитесь нормально общаться с людьми..может тогда вам и помогут....
дык он вполне ясно и красиво всё изъяснил!!!
и мне кажется что в выражении "мать вашу" нет ничего, что могло бы указать на его неуважение, как к форуму так и к форумчанам... крик души так сказать...и ни какого хамства :)
Mach0, кому как... =D
но я думаю что многим это показалось как оскорбление :)
Нет,никого оскорблять и не думал даже...Попробую для начала на время сменить БП,если поможет-то проблема ясна,а,если нет,то буду проверять и все остальное.
Что лучше поставить на Windows 7?
У меня такая проблема: т.к. не все антивирусы еще пока идут на Windows 7, что лучше поставить Eset Smart Security 4 или Kaspersky Internet Security 10 (последнюю Beta)?:confused:
у меня б\п аваст работает
