При подключении HDD сломался контакт
Сергей1984
9 Окт 2007
Привет!Приключилась такая беда с жестким диском: подсоединяли к другому компу вторым его,но при включении питания ничего не произошло,т. е. не загрузился комп.Сняли диск,а там запах(слабый) плавленной пластмассы.Пробовали еще раз загрузить,не вышло.Сняли этот жесткий,загрузка пошла.На свой ставил комп,аналогично,не загрузился.
И еще одно,видимо когда шлейф вставлял,отломал один штырек(не знаю как правильно они называются), может в этом проблема?
Помогите,подскажите.Точно ли он сгорел,как проверить?.
И если сгорел,можно ли информацию восстановить??
Если ты оторвал усик то так и так на свалку жесткий =)
Попробуй в мастерскую сходить, могут помоч
Проблема с HDD
Доброго времени суток.
У меня такая проблема.Утром выключали свет в доме,компьютер был включен.После этого я его включил,но обнаружилась проблема с жестким диском.
В Биосе он его видит(полное название и т.п) но невидит каков обьем диска.
Естественно в винде его просто нет.Пробувал подсоединять к другому компьютеру,безрезультатно.Диск нормально разгонятся и похрюкивает вначале.
В чем может быть проблема? Как можно исправить?
KaZuRo, только низкоуровневое форматирование утилитой отпроизводителя этого диска и только ей. И то - это 10% вероятности. Несите его в сервис.
Тоесть как не крути,востановить данные неполучится?
KaZuRo,попробуйте этим ,GetDataBack for FATКраткое описание:Программа для восстановления информации, случайно или в результате умышленных действий удаленной с жесткого диска - в большинстве случаев восстанав...Добавлен:22 Jul 2008Размер:2,6 Mb
или этим
GetDataBack for NTFSКраткое описание:Программа для восстановления информации, случайно или в результате умышленных действий удаленной с жесткого диска - в большинстве случаев восстанав...Добавлен:22 Jul 2008Размер:2,6 Mb
Не хочу обидеть, но программы не смогут работать с винчестером, т.к. система их не видит.
