При подключении Nokia 3220 к ПК через USB DKU-5 возникает проблема
  • Автор темы Автор темы Slavager
Slavager
2 Апр 2007
При подключении Nokia 3220 к ПК через USB DKU-5 возникает проблема - комп не "читает" телефон, словами "обнаружено новое устройство" дело заканчивается.
Что нужно сделать?
Драйвера поставить
Периодическое подвисание
Примерно каждие 2-3 секунды "подвисает" компьютер, причем виснет полностью все запущеные программы, также при работе плеера если запустить еще что то начинает тормозить звук, получается некое "жжужание", также слышится клацанье из винчестера и звук как будто раскручивается диск.
На вирусы проверял Авирой, нету.
Прошу посоветовать в чем может быть проблема.
проверил, производительность и здоровье на 100%ошибок не обнаружено
Проверять винчестер рекомендую программой Victoria - она по кажет состояние датчиков SMART и поможет протестировать винчестер. Попробуйте.
Всё же не поленитесь и прокачайте хард через Dr.Web CureIt!... После Аваста, знаете ли, я был весьма изумлён!
