при появлении окна приветствия WXP компьютер выключается
  • Автор темы Автор темы Aquarius
Aquarius
4 Ноя 2007
При загрузке (когда должно появиться окно приветствия WXP) компьютер выключается. В безопасном режиме работает без сбоев, пробовал переустанавливать систему - не помогло, хотя она установилась нормально.
Aquarius
Попробуй биосъ сбрось
После сброса биоса компьютер проработал два дня и началось все снова. Я не знаю связано ли это со сбоем, но в журнале событий есть запись: "ошибка 7001. источник service control manager. Модуль поддержки netbios через TCP/IP является зависимой от службы AFD которую не удалось запустить из-за ошибки" Присоединенное к системе устройство не работает.
ORTODOX написал(а):
Aquarius
Aquarius
Два варианта
1-Переустановка винды ( устроисвто какое-то у тебя непонятное, переустановка могет помочь)))
2-Перепрошить биос
Люди, подскажите кто нибудь как это сбросить BIOS?!!!
Luc
Вынуть батареику из материнской плвты на 5 минут....
грузишься с сд ХР. выбираешь п. восстановление с помощью консоли восстановления (R) - внимательно читаешь все, что тебе пишут на экране - набираешь fixboot - потом набираешь exit. После перезагрузки должно быть все нормально. Удачи!
не работает BOOT MENU
полетел windows. при нажатии клавиши F12 не работает BOOT MENU. что делать? помогите
BOOT MENU может быть отключено в Биос.
Случается если перебои питания например, то настройки Биос могут установиться на заводские.
Возможно на Вашем компьютере на BootMenu отвечает не F12, а F8 или ESC? Попробуйте. Также оно может не вызываться, если у Вас клавиатура USB.
А вообще зачем вам это меню если полетел Виндовс.
Идете в Биос, выставляете первую загрузку(First boot) с CD-Rom, вторую(Second) с HDD, сохраняете "F10" и вперед устанавливать Винду.
Клаиатура - USB. А что с ней никак не выйти на BOOT MENU ?
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:47 ----------
Я так и делал, но когда компьютер перезагружается, и появляется сообщение "с чего начать загрузку", то идет автоматическая загрузка с диска С . Другие варианты выбрать нельзя!
Возьмите на время установки отдолжите у друзей стандартную PS 2 клавиатуру, или может помочь переходник
USB/PS 2.
да, никакой реакции!
Ок. Попробуйте тогда при загрузке нажимать кнопку DEL. Это должно пройти. После того, как зайдете в BIOS, в разделе Integrated pheripherials найдите пункт USB Keyboard и задайте параметр ENABLE. Затем попробуйте сделать то, что у Вас не получается.
