При проигрывании видео файла выкидывает в синий экран
Статус
Василий
19 Фев 2008
Проблема.
1.При проигрывании видео файла выкидывает в синий экран, но не сметри - ничего не пишет, и ничего кроме перезагрузки не помогает. Переустановка винды (ХП СП2), другого проигрывателя - не помогает! Причем сначала все проигрывает нормально - все происходит начиная где-нибудь с 10 файла...
(вырубание на видео - в конце)
2.Так же некоторые файлы *.wmf воспроизводятся в резких цветах
(так же на видео)
100608-0001.3gp
(сорри за качество, но суть там понятна должна быть...)
видео-карта: 256Mb Radeon x1650
материнка: MSI P35 Neo (MS-7360)
оперативка: 1024Mb DDRII PC-5300
Из-за чего всё это????:(
драйвера если переустановить? температура видеокарты нормальныя?
да...скачати новые драйвера с офф сайта, и поставить нормальный пакет кодеков.
*есть подозрение на железо, но об этом пока помолчим.
Может перед возникновением проблемы какой параметр в BIOSе изменил? И теперь баг вылазит....
проблема появилась на сколько я помню...
комп собранный купил...вскрыл гарантию...хотел улучшить - сгорела материнка.
вот по-моему когда материнку поменял стало так...
поэтому думаю как раз в железе проблема....:/
ещё при просто воспроизведениии видео экран быстро синим моргает - потом видео играет. и при закрузке винды вроде тоже моргает....
думаю либо видео карта либо материнка - может между собой не дружат.
1 раз избавился тем что уснановил драйвера какие то под порт АГП agp121 - помогло, но после новой переустановки виндуса не помогают
с синим экранов проблема решилась....дело действительно в драйверах было...
осталось только с проигрыванием некоторых wmv!!! цвета странные...
и создается пустой файл dxva_sig.txt при проигрывании
хе...это проблема WM ver.10 с ATI Radeon:))
раньше с любым проигрывателем так было, а сейчас после перестановки драйверов на видеокарту в Winamp-е все нормально проигрывает, только Windows Media не хочет!!!!
все проблема решена, всем спасибо за участие:))
PS: если кому надо - решение проблемы:
http://www.soeberg.net/dev/dxva_sig/
Intel выпустила Atom для платформы Pine Trail
Intel официально начала поставки процессоров Atom под платформу Pine Trail. Это первые чипы Atom, созданные по 45-нм техпроцессу, они потребляют на 20% меньше энергии, чем процессоры для нетбуков, и на 50% меньше, чем для неттопов. Новое графическое ядро GMA 3150 интегрировано в главный процессор, что позволило снизить занимаемую площадь на 60–70% и повысить производительность за счёт ускорения обмена данными с центральным процессором. Внешний чипсет в официальном решении Intel занимается только управлением ввода-вывода для других компонентов системы.
У первых трёх процессоров тактовая частота будет составлять 1,66 ГГц, акцент будет сделан на низкое энергопотребление. Это следующие чипы: N450 для нетбуков (512 КБ кэша L2, пиковая мощность — 7 Вт вместе с чипсетом); D410 для десктопов (эквивалентен предыдущему, только пиковая мощность — 12 Вт); D510 (двухъядерная модель с удвоенным кэшем L2 и пиковой мощностью в 15 Вт).
Системы на базе Pine Trail должны появиться непосредственно перед началом CES 2010 (Выставки потребительской электроники) 4 января. Это будут ASUS Eee Pc 1005P/PE, новая версия Dell Mini 10, Fujitsu M380 и MH380, MSI Wind U130, U135, U140 и U160 и несколько систем от Lenovo и Samsung.
via Electronista
Статус
