При пуске компьютера монитор не выходит с ждущего режима
shwolf89
22 Авг 2012
Добрый день, появилась следующая проблема. У меня после чистки комьютера от пыли, при влючении монитор не выходит с энергосберигающего режима. Горит желтая лампочка. Монитор Dell, видеокарта gigabyte radeon hd 5970 , материнка asus p5q se plus, бп zalman zm 1000-hp.Монитор подключен через dvi. Проверял монитор подключая к ноутбуку через vga, монитор работает. Раньше была такая проблема тоже после чистки , после того как вытянул одну планку оперативы проблема пропала. Пробывал менять оперативку оставлял одну планку, ничего не изменилось.
Через системный динамик компьютер не пищит при старте?
Лампочка питания загорается? Вообще что-нибудь происходит?
Скорее всего где-то нет контакта, нужно отключить питание от сети
и перевставить видеокарту и оперативку, проверить, как подключено питание.
(начиная с розетки :) )
Системного динамика не нашёл, вместо него есть промаркированых 2 нераспаянных выхода. При включении компьютера загорается лампочка на материнке( о наличии питания), лампочка на видеокарте, подсветка на всех вентиляторах корпуса и вентиляторе процессора, подсветка на мыши и наушниках. По звуку с наушников не могу определить запустилась ли винда , так как звука при запуске на своей винде не припомню. Уже несколько раз все проверял, снимал видеокарту и материнку. Пробовал запустить с одной планкой оперативки( у меня их 4, перепробовал все) в разных слотах. Смотрел конденсаторы на вздутие на материнке и бп.
