При работе разных игрушек вылетает собщение на экран: no signal detected.
  • Автор темы Автор темы zhek
Статус
zhek
25 Янв 2010
Вюдюха как я понял отключается на время(кулер останавливается). Комп не старый (конкретно видюха hd 4870). Комп чистил.
Посоветовали почистить блок питания, октрыл.. пыли немного но и ту вычистил. Температура видеокарты неподнимается выше 60 градусов. Кулер на видеокарте выкрутил на 100%. Все равно вылеты. Есть подозрение что что то с питанием, но вроде блок питания на 760ватт.
Раньше такого небыло, появилось только в последнее время
На гарантии? Кто производитель видеокарты? Это может быть заводской брак.
Вот в принципе схожая проблема: http://www.tehnari.ru/f95/t19348/
Конкретное решение там не найдено, но кое-что из предложенного я думаю стоит проверить.
Да на гарантии. ati radeon.
Возможно на видюхе окислились контакты и при нагреве она теряет сигналы со слота,попробуй протереть контакты на видюхе спиртом.Возможно поможет.
Температура не влияет вроде..(пробывал и кулер выкручивать и т.п Протерать всю видюху надо (снимать с нее кулер да?) или только гдето в определенном месте вобще?
Производитель Saphire vapor X?
Статус
