При различных обстоятельствах появляется BSOD, чаще всего IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
  • Автор темы Автор темы Tikara
Tikara
21 Июл 2016
Замучала проблема с BSOD'ами. Самостоятельно тыкать пальцем в небо, чувствую, уже бесполезно.
Проблема:
* Чаще всего во время запуска игрушек и любого тяжелого приложения вылетает BSOD. Иногда просто достает вылетами и BSOD'ами, а иногда и по несколько часов о проблеме не слышно.
* Абсолютно разные игры просто падают. Процесс просто завершается без каких-либо ошибок. (была попытка снизить настройки графики в WoW, но тщетно).
* Некоторые(!) игры падают/зависают с ошибкой: Видеодрайвер перестал отвечать и был остановлен.
* Редко происходят BSOD'ы во время неигрового использования ПК (на раб. столе, серфинге и т.д.).
* Было два случая самопроизвольной перезагрузки ПК.
* Было несколько случаев пропадания звука. Лечилось выключением и включением драйвера звуковой карты.
* Иногда перестает работать мышь. Лечится отключением и подключением к ПК.
Конечно же, некоторые проблемы могут быть не связаны с основной проблемой (BSOD/падения во время игр), но, думаю, лишней информация не будет.
Что было сделано:
1) Настройки NVIDIA - включение Оптимальная производительность, вместо энергосбережения
2) Удаление драйвера Realtek
3) Увеличение вольтажа в Nvidia inspector
4) Уменьшение частоты в Nvidia inspector
5) Отключение трилинейной оптимизации в настройках NVIDIA
6) Проверка памяти с помощью утилиты MemoryTest86
7) Один раз после переустановки Win выпал BSOD, то есть на абсолютно чистой(почти, что-то во время я все же устанавливал, уже не вспомню) системе.
Дампы и отчет AIDA64 во вложении.
Надеюсь на Вашу помощь.
P. S. Некоторые из старых дампов были сделаны на Win8. Также дампы получилось сохранить не все.
Попробуйте обновить драйвер. У Вас 368.39, на сайте уже лежит 368.81
Возможно, стоит откатиться наоборот на старую версию.
Дело в том, что в списке предлагаемых сегодня для скачивания Вашей версии нет, как правило это означает её нестабильность.
В любом случае стоит выбирать в списке вариантов "чистую" установку со сбросом настроек и параметров.
Снова BSOD
Обновил драйвер по Вашему совету.
Сегодня во время игры получил BSOD с ошибкой DPC_WATCHDOG_VIOLATION.
Дамп почему-то не создался.
PS Погуглил эту ошибку и пишут, что с этой ошибкой ОС свойственно обрабатывать кнопки с клавиатуры с задержкой. У меня такая проблема иногда во время игры проявлялась.
Если честно - терпеть не могу фирмы типа этого лохопегатрона. Ни информации, ни драйверов, ни биос...
Компу не первый год? По порядку, что первое поможет.
1) Откройте системник и внимательно просмотрите материнскую плату на вздутие конденсаторов. Вздутые заменить.
2) Оперативку Вы уже проверяли, теперь проверьте жёсткий диск Викторией. Результаты выложите сюда.
3) Попробуйте не обновить драйвер видео, а удалить и поставить одну из старых версий.
P.S. Забыл сказать: SSD Викторией проверять не надо! Только терабайтник WD. Если проблема с SSD, для него надо брать утилиты у производителя.
У вас процессор горячий
Код:
CPU Package  	64 °C (147 °F)
CPU IA Cores  	64 °C (147 °F)
CPU GT Cores  	53 °C (127 °F)
ЦП 1 / Ядро 1  	59 °C (138 °F)
ЦП 1 / Ядро 2  	62 °C (144 °F)
ЦП 1 / Ядро 3  	65 °C (149 °F)
ЦП 1 / Ядро 4  	56 °C (133 °F)
Конечно не критично, но и уже не хорошо. Почистите от пыли и замените термопасту.
Также у вас многие дампы ругаются на intelppm.sys. Я так понимаю это чипсет. Обновите/переустановите и на него драйвера.
