При старте двигателя отключается автомагнитола
globus0779
11 Сен 2011
Наверное многие хотели бы избавится от этого казуса особенно если это DVD магнитола. Сегодня методом тыка поставили куму на китайскую DVD сначала 6000 мкф она играла после отключения зажигания еще 43 сек. В итоге оставили 2200 играет 10 сек что вполне достаточно для старта двигателя.
Потом приступили к моей и !О БЛИН! 18000!!!!!мкф хватает на пару или даже 1,5 сек. Двиг конечно успевает запуститься за это время но такая батарея кондеров!!!! В ччем такая разница. Я подозреваю что у меня что то в схеме питания может мешать.
Рассудите люди знающие. У меня тоже DVD китаец, сомневаюсь что там что то по особенному чем в его.
а не прощё завести двигатель, а потом включить магнитолу?
нужно поставить перед питанием магнитолы и конденсатором диод чтобы он препядствовал разряду бортовой сетью авто и весь заряд пользовался только магнитолой
не знаю понятно объяснил нет ли.....вообщем вот таким образом надо сделать
Спасибо за тему. Идейку подкинули. Себе так же сделаю...
той же схемой пользоваться,когда при максимальной громкости , да на заглушенном движке магнитола выключается??
а кндёр на сколь мф? и диод какой шоттки? IN5408 Пойдёт?
1N5408. 1000V 3A 50/60 Hz) Вот его характеристики
а кндёр на сколь мф
25 вольт ставь. А емкость как говорится чем больше тем лутше=) Например поставиш на 3000 мкф выключиш питание а магнитола еще секунд5 играть будет,апоставиш на 6 тищ мкф то 10 сек. Суть уловил?
С кандёром уловил, а что с диодом?
не знаю в тему пишу или нет:) у меня раньше в девятке стоял мафон и когда заводил то она нифига не отключалась. А уже на двенашки когда ставили фирм., то подключали его через замок зажигания. Для чего этот прикол уже не помню, походу для облегченного запуска двигателя. Если будет интересно, попробую найти схемку подключения
слабоват....нужно типа Д242-248 с индексом А ......вообщем любой расчитаный на ток не меньше 10А чтобы при бросках напряжения при запуске не сгорел ну и магнитола не хило потребляет ампер 5-7 ....если будет стоять слабенький будет нагреваться а это пожароопасно
так подключают чтобы при выключении зажигания отключалось питание на магнитоле, вот и весь прикол
нет) при выключении зажигания играет нормально. Когда заводишь то мафон гаснит и сразу вкл.
