При старте компьютер уходит в безопасный режим
  • Автор темы Автор темы SQL
Статус
SQL
Новичок
13 Мар 2009
Короче облажалась сейчас и нужна помощь. У подруги что то случилось с компом. Пошла посмотреть. По её словам в последний день пользования системой в обычном режиме она решила разобраться на рабочем столе, аккуратно разложив папки в папки. На следующий день комп включился ..Но..
Кароче дистрибута нет, ОС winXP стоит хз скока лет, лицензия,температура 48 градусов.
При загрузки сразу выходит меню выбора по безопасн. режиму. Все попытки по меню приводят к "Checking file system on C..и т.д."..после check files зависон. No problem выдаёт также. Через f8 выбираю расширенное меню выбора и всё тоже происходит. Переодически выходит при выборах и загрузках сообщение о типа loading d347bus.sys (как я понимаю к Daemon Tools относится) и зависон..проверить винт возможности нет, у меня тока ноуты щас. В биос вход есть.
Переустановку не предлагать, потому что у ней щас лавэ на диск нет.
Но что то можно же сделать? Вот и вопрос..Что можно сделать?:o:(
Если есть диск с дистрибутивом, то из консоли восстановления можно выполнить стандартные команды (типа chkdsk) и снести к черту этот драйвер ДТ (великой командой del :) )
Диска вообще нет. Я щас порылась на зарубежных ресурсах, это там грят трабла в том, что конфликт по всей вероятности из за некорректного выхода в сочетании с конфликтом Daemon. Почти все решают проблему переустановкой.
Но ведь должны же быть какие то другие выходы? Щас нет возможности переустановить. Может ещё есть вариантики?
в ф8 попробуй DEBUG RECOVERY MODE
Олег это что?
F8 - Режим отладки
не, всё виснет потом.
ваще не заходит.
наверно придётся таки переустанавливать.
она данные потерять не хочет и тут сложновато чуточку.
Если реинсталлить форточки, тогда и диск на руках будет. А там прямая доргоа к консоли восстановления
Plastinator чего рееинсталить? ох туплю я страшно.
виндовс реинсталлить :)
господи, с утра не вкурю никак=))))
поняла=))
Сlosed!
не буду я ничего делать. я так ща прикинула..ну во первых не дозвонилась и она сама не позвонила..это раз..во вторых я там не благ фонд для скептиков.
Просто она зудела вчера всё то время что я сидела у компа. Че та я ща это вспомнила и решила тему в сад отправить.
Статус
