При старте компьютер выключается
Статус
Юлия-Vivera
28 Авг 2008
В последнее время комп перестал выключаться самостоятельно, зависает на заставке Завершение работы, и все, можно ждать до бесконечности. С чем это может быть связано?
Систему давно переустанавливали?!! Возможно она у вас просто забита и многие процессы по долгу завершают свою работу. Попробуйте почистить реестр програмкой типа Cleanera? Сделайте дефрагментацию и избавтесь от временных файлов темже Cleanerом...
Систему переустанавливала недавно, на компе их теперь две ХР, а то что реест это да есть такая вероятность, приму к сведению, спасибо! Еще стоит антевирус Касперыч, заметила что сильно подгружает систему, при том что оперативы две планки памяти по 512 мб, но комп часто задумывается.
=) =) =) Что же вы сразу не сказали, конфигурация какая?!! А то касперыч насколко я знаю оперативную память очень любит активно грузить.
А это еще зачем?!! Как я понял диск со старой Windой не форматили, а поставили есчо одну?!! Форматните все заново, разбейте на разделы и поставте систему заново, поверьте одной XPюшки должно хватить :D
Форматирвала все равно сравнительно не давно, просто она у меня косячить быстро стала, хотела ее обновить, а встала еще одна система и теперь их две получилось.
А существует ли Cleaner русской версии?
я уже скачала System Cleaner 5.60 b и Register Cleaner
Конфирурация: Pentium 4 CPU 2.00 GHz, ОЗУ 1 Гб.
Мать - ASUS P4B266-C
Юлия-Vivera
проблемы будут еще!
я бы все снес и поставил заного
Спасибо за совет, инфы много востанавливать все, много времени уйдет!)
Форматируйте и ставте систему с загрузочного диска, а не из под самой Windы, полностью удалите и создайте разделы заново, так у вас две никак не встанет. Cleaner русский тоже есть, но в принципе программа простая и не требующая дополнительных настроек в английской версии разобраться не сложно!
Еще не давно поставила DVD резак и оставила простой DVD привод старый кторый и раньше стоял, и стала устанавливать систему, во время загрузки постоянно вылетала ошибка что не возможно увидеть файл во время копирования с установочного диска, пробовала несколько дисков не шло. Пришлось поставить старый CD резак ASUS и все сразу пошло, Кому говорю все смеются не может быть такого, но это факт. Значит существует разница чтения дисков с CD и с DVD привода?!
Скажите пожалуйста, где именно находится реестр, в микросхеме или .....??
Нажми клавишу windows + R - там набери regedit вот тебе и реестр. толко аккуратнее
комп ооочень долго выключается!
когда нажимаю выключить, очень долго светится Завершение Работы Виндовс. . ., перед этой хренью когда выключал комп ВПЕРВЫЕ было написано выключив комп обновить что то или выключить без обновления
если нажали ,установить обновление а затем отключить ,все правильно - обновления устанавливаются ,в следующий раз уже этого не будет ,выключится - нормально
По сути да, обнавление устанавливает.
А еще у меня так было. Скачал обнавление на софт (не важно какой, главное что не лицензионный), так меня это выключиение три дня терзало, говорит после включиения, что мол установить не возможно. Пока я эти обновления не удалил.
Пару дней такое будет, а потом вообще хорошо когда все обновления закачаются, то не придется долго ждать выключения компьютера
Статус
