При старте зависание, отключение вентиляторов и запуск
diminion
18 Авг 2009
Подскажите, кто знает... При нажатии на кнопку вкл. ПК он включается, начинают работать кулеры, через 1-2 секунду отключается на 1-2 секунды, а потом снова включается и начинает уже нормально работать..:( Такое ощущение, что происходит посадка напряжения. Комп собирал, сам.Он уже 3 такой. Проц -Qaud Core 2 2.33GHz, мать asus P45se2pro вроде бы....Если надо посмотрю поконкретнее. Сам грешу на старый корпус, его я не менял, а на нем датчик температуры - экранчик, микросхемка через которую ресет и вкл. подключены, и, собственно сам проводок с датчиком, который я в радиатор проца ставлю. Может в схемке какая емкость высохла? Как проверить, кто подскажет?
а может блока питания не хватает?
полный конфиг напишите, и не забудьте мощность БП указать
Можно попробывать включить комп другим способом.
Отключаешь кнопку питания от мамки и аккуратно на секунду отверткой коротишь контакты(компьютер должен сразу включиться).
Если таким способом включиться сразу, значит проблема в кнопке вкл.
У меня такое было, когда мать с корпусом коротила, либо новый корпус, либо закрепить мать, чтобы негде не было коротышей...
Блок питания...
Комп следующий:
проц - intel core 2 Quad Q8200
мать - asus P5Q Pro Intel P45
видео - HIS HD 4870 1GB GDDR5
память - Samsung PC6400 1024Mb 2шт
блок питания новый тоже - Favourite F1 550W HP-550G14C ATX.
мне кажется что дело в материнской плате - проверьте на конденсаторы ( если нету лопнувших)
и сам Блок питания тоже стоит проверить.
