При указании пути через через IP сканирование проходит, а через имя компа - нет
  • Автор темы Автор темы Oxidous
Oxidous
12 Июл 2011
Всем доброго времени суток,
Ситуация такая - Есть 3 компа с Windows 7 на борту (у всех их настройки и ПО идентичные, только имена компов различаются), так же есть сетевой принтер HP LaserJet 3035xs MFP.
Нужно было сделать так,чтоб со всех 3 компов можно было посылать печать на принтер + сделать сканирование в зашаренную папку, причём у каждого компа своя зашаренная папка должна быть.
Подключил принтер к маршрутизатору, когда он словил IP, то выставил статический IP и ввёл этот пойманный IP вручную. Далее, я просто на всех трёх компах установил данный принтер, дабы каждый юзер мог печатать.
Затем, на каждом компе я создал каталог "Scan" из зашарил его, а в "Advanced Sharing Settings" выставил все значения на обнаружение шарингов, печать и т.п. Вобщем, то,что было отключено - включил. Так же в в настройках сетевого адаптера я врубил WINS.
Далее зашёл в админку принтера через web-интерфейс и в "Digital Sending -> Scan to folder settings" и создал каждому юзеру свой профиль: Имя,которое будет отображаться на панели принтера, а так же в профиле указал путь (Path) к зашаренной папке (такого вида: \\имя_компа\scan), и ввёл имя пользователся (login), и пароль. Теперь, если юзер захочет что-то отсканировать себе на комп, он на экране принтера выберает раздел "Network folder", а там просто нажимает на своё имя и кнопку "Сканировать", и отсканированный документ отправляется в зашаренную папку на его компе.
Проблема в следующем: На 2 компах всё работает замечательно, проходит сканирование на отлично, а вот на 3 компе выдаёт, что не может найти указанную зашаренную папку (Unable to reach ’\\komp_3\Scan’. Please check the location and make corrections as needed.). Однако, если я указываю путь через IP (допустим, \\192.168.1.122\scan), а не через имя, то сканирование проходит.
Быть может кто-нить может объяснить, в почему при указании пути через имя компа сканирование не проходит, а через IP - проходит?
Прошу прощения, имелось ввиду, что я включил пространство имён во вкладке "WINS".
Ну либо делай из маршрутизатора DNS сервер (если он это позволяет), либо используй только IP.
