При установке дисков DVD постоянная перезагрузка компьютера
  • Автор темы Автор темы masha
masha
17 Дек 2006
помогите разобраться пожалуйста,по какой причине при вставлении CD диска в CD-RW,комп начинает постоянно перезагружаться и пикать,не загружая виндоуса,и так несколько раз,пока не вытаскиваю диск и тогда только начинает загружаться виндоус.это полетел виндоус или в компе что-то?еще неделю назад сидирум работал нормально
Это только с одним диском происходит или со всеми? Сбрось настройки Биоса
это происходит со всеми дисками,стало так глючить после того,как захотела установить MS Office
Винда в глюке наверно, надо попробовать переустановить
Scythe samurai z rev b на материнке AsRock P4MV800 температура проца
проца 80 ГРАДУСОВ хотя на боксовом кулере была 60 в чем проблема?
Возможно, не правильно установлен кулер. Термопасту нанести не забыли?
Спасибо снял кулер нанес термопасту и температура проца стала 55 в режиме простоя и 65-68 в играх. Ето нормально? Может плохая родная термопаста?
Добавлено 06.13.2008 20:06:27:
как вообще етот кулер никто не вкурсе?
Температуры большие, пробуйте продув корпуса или другое охлаждение...
стоят на выдув 2 80 мм что еще можна сделать?
