При установке "любого" антивируса пропадает локальная сеть и "инэт"
RaulDuke77
2 Апр 2012
Добрый день. Товарищи! подскажите как решить проблему?
Товарищ принёс на флешке "семёрку", после установки пропало и vpn соединение и "локалка". Вообщем решил вернуть всё как было, удалил почистил, установил "проверенного временем" зверя", а проблема так и осталась, устанавливал и "касперского" и "комодо" и "аваст" и т.д. как только запускал антивирусник моментально пропадало любое соединение, после деинсталляции всё снова работает. :confused: вот так и сижю вторую неделю без антивира в нэт только с работы хожу. Спасибо за ранее.
.....Товарищ принёс на флешке "семёрку", после установки пропало и vpn соединение и "локалка".... .
Поясните! У Вас пропало после установки 7 или антивируса..........
и что значит "..........удалил почистил,......"
после установки 7-ки начались проблемы, а именно при запуске антивируса вырубался автоматом нэт, потом я его удалил, форматнул жёсткий диск, поставил зверя, и та же "кухня"... с антивирусником нэт не пашет...без него всё летает)))):confused:
А в настройках антивиря наверняка копались?????????
дк дело в том что нет... потому что как только он устанавливается, после перезагрузки нет сети. Это не один антивирус, все что ставил выдают такой эффект. В настройках , клянусь не лазил))) брандмаузер отключён, автообновление тоже( так на всякий случай)
Да уж!! Пока на ум ни чего не приходит надо думать! Может ещё тут кто знает и откликнуться................
У меня была схожая проблема, но сеть пропадала, когда я устанавливал Acronis True Image!!! Так и не решил пока! Думаю что конфликт с какой-то ещё прогой...!!!!!! Но времени мало! Так что растягивается на неопределённое время.....
зря . в каспере есть параметр Блокировать интернет . может лон включен . копайтесь в настройках антивиря .
А что если попробовать отключить встроенный фаервол Windows? Т.е. перед установкой антивиря - ПКМ на Сетевое окружение - Свойства - ПКМ на вашем сетевом соединении - Свойства - Дополнительно - Параметры - во вкладке Общие галку на Выключить, во вкладке Дополнительно убираем галки с ваших сетевых соединений - Ок - Ок
И даже, если
то галку с ваших соединений надо снять. Это зачастую бывает камнем преткновения)))
оу спасибо...попробую...отпишусь
---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:52 ----------
OlegSh, большое человеческое спасибо...очень помогло, проверил ... поставил аваст-всё гуд:)
