При установке оперативки перестает видеть видеокарту
  • Автор темы Автор темы Tefar
Tefar
26 Янв 2017
Доброго времени суток.
Имеется мат. плата Micro-Star Internationl CO.LTD 7700-C12 (MS-7599), Geforce 9800gt, оперативная память ddr3 2 gb , ddr3l 4 gb, блок питания на 500 и Win7 SP1 x64
Ссылку на отчет Аиды к сожалению не могу прикрепить(защита от спама).
При установке только ОП 2gb всё работает отлично, при установке отдельно 4gb или совместно с 2gb не видит дискретную видеокарту( не устанавливаются драйвера, минимальное разрешение экрана и тд).
При этом в системе отображается 6gb опер.памяти.
Есть ли способ решить данную проблему?
Заранее благодарю за ответы.
Я так понял на Вашей материнке нет встроенной видеокарты, стоит дискретная в слоте PCI-E? В данной конфигурации оперативка по идее не должна влиять на видюху. Попробуйте удалить видюху в диспетчере устройств и установить заново с диска или скачанную версию. Именно через установщик а не автоматом.
Именно так я и пытался сделать. Пишет что-то вроде "не поддерживаемый продукт" или похожее. При 4+ оперативке, в диспетчере вообще
не отображаются видеоадаптеры, только "Устройства совместимые с...".
Возможно не совместимая оперативка. Она работала раньше в этой материнке?
Нет, досталась в подарок. Но на другом пк работает без нареканий.
А где можно проверить совместимость?
Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600* (OC) DRAM, у Вас DDR3L с напряжением 1,35V
А какую оперативку рекомендует производитель, обычно написано в руководстве материнской платы.
