При установке оперативки слетает звуковая карта
Entoniel
29 Мар 2013
Итак, недавно решил докупить в старенький компьютер оперативки.
материнская плата Asus M2A-VM HDMI
Согластно ТХ - поддерживает до 8 ГБ ДДР2. Установлено в нее было 2 плашки, одна на 2 ГБ, вторая на 1 гб в парные слоты
Я докупил еще 2 плашки по 2 ГБ Goodram DDR2-800 2048MB PC2-6400 (GR800D264L6/2G)
Дальше все по инструкции- вставляю во второй парный слот обе, загружаю систему.
И тут начались косяки- звуковое устрйоство не обнаружено, звука нет совсем. более того- комп загрузился с расширением 800х600, слетели драйвера на видеокарту (Видео карта nVIDIA GeForce 9600 GT (Asus EN9600GT))
Причем при попытке переустановить драйвер на видеокарту он пишет ошибки и переустанавливать не хочет.
Оперативка же определяется системой как 7 ГБ и открываться стало все ощутимо быстрее. Звуковой адаптер не обнаружен в прицнипе, переустановка драйвера не помогла.
Дальше я эксперементировал с комбинацией плашек, результат такой:
1) При установке 1 ГБ плашки + 2 ГБ в парный слот (2 ГБ любая из тех что есть, новая или старая, сумарно 3ГБ)- комп загружается и все нормально
2) При установке в парный слот 2 плашки по 2 ГБ (в любой комбинации, сумарно 4 ГБ), видеокарта слетает и звуковая карта вместо любого звука выдает какой-то дикий скрип и шипение
3) При установке всех плашек (сумарно 7ГБ) - намертво слетает драйвер видеокарты и полностью удаляется звуковое устройство.
Грешил на БП, но он достаточно толстый, 550 Вт, для старенькой системы хватает.
Процессор вроде тоже не то чтобы сосвем уже неадекватный DualCore AMD Athlon 64 X2, 2500 MHz (12.5 x 200) 4800+
Операционная система Вин 7 Максимальная х64
Итого - плашки все рабочие, при попеременной замене 2 гб - комп всех видит и со всеми дружит. В чем косяк?
Я бы начал с обновления биос, там столько косяков расписано по разным релизам, что редко встречаешь подобное ;)
БИОС сброшен на дефолт?
Биос на дефлт сброшен.
Проверил еще раз БП (все таки 5 лет ему уже). На случай если нехватака сети- вырубил питание ДВД, и поменял плашку 1 гб на 2 гб (повысил с 3 до 4 гб общей оперы)
Зашел по дороге в бисо- выставил дефолт, првоерил- видимость- видит все 4 бг, устрйоства выставлены номрально.
Загрузился- результат тот же- дрова на видеокартку слетели, вместо звука- шипение и скрип.
А уже проделывал обновление БИОС, как посоветовал duc?
может из-за двухканального режима памяти. попробуйте отключить его
До того как добавил озу тоже 64-х битная ос была? Если нет, то может драйвера для 32-х битной ос установлены.
Бред.От установки более 4 ГБ оперативы, ОСь 64-битной не станет :)
Склоняюсь к обновлению БИОС.
вообще то я о том что менялась ли ос на 64 ПОСЛЕ наращивания озу, а драйвера остались для 32.
Обновление биоса помогло. Старый биос 7го года заменил боетой 10го. ДЛрвоа на месте, 7ГБ оперативки видит. Благодарю за помощь.
П.С. С меня пиво- в личку отправлю :)
предыдущее сообщение адресовано duc
(не нашел тут кнопки редактирвоания своих сообщений)
Ну вот и всё замечательно.
ЛС на форуме тоже нету :) Все очень странно. ХЗ как связатся, в общем еще раз- с меня пиво. Отпишить как тут связатся с тобой (кроме как аська ибо ееустанавливать лень)
объясню еще раз:
установлено к примеру три гига озу и юзаю ос 32 бита.
Наращиваю озу до 6 гиг, и устанавливаю ос 64 битную, но тут появляются глюки с аудио и видео железяками, так как дрова я не обновил до 64 битной версии. Вроде бы понятно объяснил )))
п.с. Пока писал пост цитату переделали ))))
ЛС на форуме тоже нету Все очень странно. ХЗ как связатся, в общем еще раз- с меня пиво. Отпишить как тут связатся с тобой
Личные сообщения включаются после 10 или 15 постов, а за пивом загляну, если в Киев приеду :))
Не парься, всё нормально.
К сожалению, установить 64 битную ось поверх 32 битной не получится :)
