При установке ОС постоянно перезагружается комп?!
Borjanja
24 Ноя 2011
Доброго времени суток. Суть проблемы такова: Рабочий комп. около полу года назад начал самопроизвольно перезагружаться, вне зависимости от загруженности. С течением времени количесто перезагрузок в день росло. Вчера решил переустановить ОС (XP SP 3? сборка ЗВЕРЬ New year). Жесткий диск отформатировал. Начинается установка доходит практически до завершения и комп перезагружается, второй, третий раз перезагружается раньше. На установочном диске была программа Viktoria, решил протестить ЖД, пишет: "ОТСУТСТВУЕТ DRSC + DRDY или винт не снимает BUSY работа невозможна". Подумал, что накрылся ЖД, взял другой - та же самая ситуация. ПОМОГИТЕ!!!!
Borjanja, жесткий САТА или IDE?как выбирали его для скана викторией?
Оба жестких SATA. Как выбирал? Фиг его знает, прости Viktoria запускал и на все кнопки нажимал, ответ один и тот же!
Borjanja, запустив вику надо нажать "Р" и выбрать самый нижний пункт меню.затем будет сформирован список портов и винчестеров на них-вам нужно будет просто нажать цифру,соответствующую номеру нужного винчестера в списке и можно тестить.
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27 на всякий случай руководство по виктории
перезагрузки были без синих экранов?перегрев проверяли?
Перезагрузки были то посто, то с синими экранами, коды ошибки были вот: 0х00000050 (0хFAFA4238; 0x00000000; 0х804EC92A; 0х00000000). Перегрева вроде не было, смотрел Everest и просто в БИОСЕ.
Borjanja,попробуйте еще оперативку мемтестом проверить
Хорошо, доберусь до работы ближе к вечеру попробую, потом отпишусь о результатах. Спасибо. P.S: тему не закрывайте.
Borjanja, тему никто не закроет,не переживайте.еще попробуйте(если планок памяти несколько) по очереди вынимать их и смотеть как будет себя вести машина с одной
Сдается мне нужно попробовать SATA шлейф поменять. И вдобавок переткнуть в другой порт SATA. И еще и БИОС сбросить в default
вчера вечером менял шлейфы, доставал оперативку, менял местами, ставил другую, даже карту видеозахвата из видюхи доставал, в итоге ни фига не вышло, перезагружается и все. Потом взял жестяк, вставил в другой комп, установил там без проблем винду, вставил отбратно: загружается, появляется рабочий стол, ни мышка ни клава не работают и сразу же перезагружается, в первый раз вылезла ошибка, на пару секунд, не успел запомнить суть, а последующие включения ошибки нет, сразу перезагружается. Может материнка? Ее можно как-либо протестить? Как в БИОС сбросить на default?
попробуйте поменять оперативку взяв с рабочего компа . если опять перегруз , то остаються мать или проц .
Оперативку брал и с рабочего компа тоже.
скорее всего мать . ещё надо проверить БП .
Блок питания смотрел в БИОС, значения: 12 V - (11,96 - 12,05); 5 V - 5,129; 5 SB - 5,121; 3,3 V - 3,360, вроде нормальные показатели? Как проверить материнку?
у меня тже такая проблема
Отдал комп в ремонт, сегодня должны вернуть, напишу что был за косяк, если исправят конечно :(
