При установке системы не виден жёсткий диск
  • Автор темы Автор темы 9216
14 Мар 2009
У меня при установки Windows не видит жёсткого диска, мне сказали что нужно настроить в биосе, но я не знаю как. Раскажите пожалуйста как настроить распознаваение дисков ну и всякое такое...:D
Установка на ноут?
Установка на ноут?
НЕТ не на ноутбук
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:33 ----------
просто мне сказали: сначала сделать распознавание жёстких дисков в биосе,потом сделать какие то заводские настройки..... а если не получится то сказали вести в поисковике"set ap phoenix настройки" ну вот вроде всё!!!!!!!
Какую сборку ты устанавливаешь?В ней есть сата драйвера?Жесткого иногда не видно при установке некоторых сборок в автоматическом режиме,нужно пробовать установку в ручном.
Если ты имеешь в виду Windows, то SPS 2 или 3 ...... драйверов нету........а это как в ручном режиме???
Если не знаешь,что такое ручная установка,значит система ее тебе при установке не предлагала,вероятно у тебя старая винда со вторым сервис паком.Очень плохо, что ты взялся за установку, не зная,даже, что устанавливаешь.Рекомендую одолжить у знакомых сборку поновее с интегрированными сата драйверами.
А как включить через БИОС режим совместимости SATA????
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:58 ----------
У знакомых врятли есть:( а ты не знаешь как в биосе настроить жестак?????
2. В настройках BIOS поискать параметр для отключения AHCI (после этого загрузочный CD "увидит" жесткий диск). Параметр может называться по-разному в зависимости от производителя, например:
  • Configure SATA as: IDE
  • AHCI Mode: Disabled
  • SATA Controller Mode: Compatibility
  • SATA Operation: ATA
  • SATA Native Mode: Disable все то что ты видишь до двоеточия,примерно у тебя должно быть так,после него выставь точно так.
Я просто не фига не понимаю в биосе так вот Что за параметр для отключения AHCI?
В параметр AHCI на даном этапе вникать не будем,это как раз то чего надо отключить,ищи на данных пяти примерах такие же записи у тебя в биосе
не я только нашёл какую то строку, а там написано:on-chip serial ata Disabled и больше не чего!!!!
Должно быть обязательно что то похожее,если не можешь найти,попроси кого то.а лучше всего скачай новую винду с нета, или возьми у знакомых
ну давай я все меню перепечатаю!!!!
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:44 ----------
Standart CMOS features
BIOS Features
advanced BIOS Features
Advanced Chipset Features
integrated Peripherals
Power Management Setup
PnP\PCI Configuration
PC health status
Frequency\Voltage Control
load Optimized defaults
Шелкни ентер и попробуй поставить в разные положения. Если не получится, с матерью должен был идти диск с дровами, оттуда возьми дрова Sata на дискету. И во время установки когда спросить про SCASI\RAID нажми F6 и подсунь дискетку. Как вариант поставь сборку Zver там она идет с интегрированными дровами.
а где взять эту сборку???? можешь скинуть ссылку?
Вообще то сборка Zver пиратская примочка с которой у Вас могут быть проблемы.
А про BIOS скачайте здесь: http://informbooks.ru/?mod=download&id=8#
У меня который месяц стоит ZVER замечаний нет, в общем очень красивая сборка, плюсов больше чем минусов. Вот попробуй отсюда качнуть http://wara.ru/2008/08/23/zversd-sp3-lego-v8.8.4-zver-wpi-v1.9.html . Если ссылка не рабочая погугли.
Iljeben, Вы профессионал, у Вас и ZVER и другие сборки работать будут. Так это у Вас...А вот у некоторых навряд ли ... :)
