- 13 Апр 2009
При установке Windows отключается привод.
В чём собственно проблема: Как обычно при установке винды поставил загрузку с дивидюка, первая часть установки, с форматированием и копированием файлов, прошла нормально, но после перезагрузки компьютера, выводится ошибка что файл ххх не найден, а дивидюк при этом просто отключается, хотя до этого момента работал нормально, тоесть он перестаёт реагировать на нажатие кнопки, не моргает светиком и не жужжит(что собственно от него и надо
), если сделать экстренное вынимание диска( ткнуть в отверстие отвёрткой) и вынть полностью лоток, а потом попробовать его задвинуть он никой реакции не подаёт, как будто отключено от питания, проверял на двух сидюках, и на всякий случай поменял БП(у старого что то напяга прыгала по 12в), и та же история, думаю что проблема в мамке, может кто нибудь с таким сталкивался или знает что делать? Подскажите пожалуйста.
Мать- Фоксконн прям даже и не знаю какой, не подписана.
Проц целерон 2.53
Приводы нек двд.
Проц целерон 2.53
Приводы нек двд.
