При установке Windows - синий экран
Начну по поряку:
- попросили соседи посмотреть компьютер, загрузился виндовс только в безопасном режиме, нашел там 4 установленных антивирусных программы, деинсталлировать их не удалось, программа просила нормального входа в виндовс. Восстановление системы было отключено. При перезагрузке компьютер зависал, начальная загрузка BIOS не включалась, только после отключения питания начинал заводиться.
- пришлось снять жесткий диск (SАТА кабель "висел" на контактах винчестера, был отломан г-образный язычок от корпуса ЖД), аккуратно присобачил ЖД к своему компьютеру. Партишн маджик определил его как BAD, форматировать и исправлять ошибки отказывался. (Виндовс тоже, хотя всю инфу с него переписал без проблем) Программкой DM Disk Editor and Data Recovery перенес талицу своего жесткого на этот, затем отформатировал его.
- установил его обратно на "родной" комп. Виндовс устанавливаться не хотел - синий экран STOP: 0x0000007B
- переставил его на свой комп виндовс на ЖД загрузился, значит ЖД исправный, хотя контакт с САТА на "соплях"
- Поставил на проблемный компьютер ДЖ с IDE-шным кабелем, ошибка с синим экраном повторилась.
Материнская плата Intel Desktop Boards DG33BU
Мысли вслух:
* Думаю "косяк" в материнской плате.
* Может проблема с БИОС скачал его но переустановить не могу. Кто знает как?
* Еще хочу припаять саташный кабель к контактам ЖД (т.к. сломано родное и очень хилое соединение, подключается не всегда с 1 раза) кто делал?
Начну по поряку:
Мысли вслух:
