При входе "указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться"
При включении ноутбука и нажатии войти, на Windows 10 Home, для каждого пользователя пишет "указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться". Ставил прогу glazdik ru shareit на двух ноутах, которая настраивает общие папки, теперь даже без пароля не входит, пишет эту ошибку, возможно из-за того, что я выключил ноут не выйдя из shareit, в shareit остался сервер включённым. На старом ноуте была точка восстановления и удалось успешно откатить, но на новом нет точек восстановления, защита включена, но точки всё это время не создавались. Поставил cmd.exe вместо sethc.exe("Залипание клавиш"), теперь есть доступ к командной строке с Админ-правами, не заходя в профиль. Создал на новом ноуте юзера с Админ-правами через cmd, то же самое и для созданного юзера пишет. Как фиксить? Как сбросить доступы и пути общих папок? Какие файлы отвечают за эту ошибку, какие файлы через проводник заменить на рабочие? Есть флешка с WinPE 10-8 Sergei Strelec. Посоветуйте Live-CD который устранит эту ошибку. Сбрасывал настройки через cmd: DNS, сети, загружал бэкап старого реестра, но не пропадает эта ошибка, не удаётся попасть на рабочий стол. Переустанавливать - не вариант!
