При входе в BIOS не работает монитор
  • Автор темы Автор темы faza08
faza08
22 Окт 2010
Не работает монитор при входе в BIOS или при F8 в остальные режимы (безопасный и т.д). Начинает работать только при входе в систему.
Если он не работает в Биосе, то как вы знаете, что вошли в Биос? Раньше работал? При запуске POST на экране идет (белый текст)?
При запуске POSTA экран черный, когда пройдет весь опрос загорается лампочка на мониторе и появляется приветствие на экране. А в BIOS захожу при F2, жду, как перестают моргать все лампочки при опросе нажимаю F10 (сохранить как буд то) и Enter, все начинает работать. Видюху менял, проблем нет. Вопрос моя сгорела или что то можно подстроить гдето?
Значит дело в видюшке, а не в мониторе. Странно, обычно наоборот бывает при неисправности: в Биосе и в безопасном режиме видео работает, а при запуске системы, когда включается высокое разрешение и частота, видео вырубается. Пробовали видеокарту на другом компе запустить? Что за карта?
Т.е. с другой видюшкой все работает нормально?
Если подробней: во время какойто игры выскочила ошибка (превышена частота), и еще не могу выйти из ждущего режима (жесткий запускается, красный сид загорается а экран черный), только-остаётся делать перезагрузку.
Думаю, менять надо. Вы ее все-таки попробуйте на другом компе проверить.
Думаю, менять надо.
Может, попробовать сброс биоса сделать сначала?
Спящий режим не включен?
и не мешает сделать проверку кондеров, материнской платы
Биос сбрасывал по умолчанию на слепую (F2 вошёл, гдето записывал или F7 или F9 по умолчанию, F10 и Enter). В питании кнопка спящего стоит (переход в ждущий режим).
сделайте сброс батарейкой (вытащите на пару минут) или джампером.
стоить так как это самый хорошый сброс.
Я старую видюху ставлю на 128 Мб. всё работае четко.
проверьте вашу карточку ( и мат плату) на вздутые конденсаторы.
А у вас кроме основного монитора подлючен еще один или например телевизор? Если так то картинка из биоса идет на него.
А у вас кроме основного монитора подключен еще один или например телевизор? Если так то картинка из биоса идет на него.
с чего бы это так?:tehnari_ru_211:
а как же потом рабочий стол появляется?:tehnari_ru_184:
Сброс сделал. При загрузке было 2 коротких, через паузу третий пик. экран черный и всё, не запускается! Перезагрузил с F8, далее на слепую стрелкой вверх 4 раза (режим VGA), Enter, система запустилась. Перезагружаю, 1 пик, но монитор по старому включается в момент приветствия. Других мониторов не подключено. (монитор менял, блок питания менял на более мощный, не помогает).
Ну правильно, в таком случае монитор в системе назначен главным, а на видеокарте подключен вторичным, а биос отображается на первичном дисплее. Я лично был свидетелем такого недоразумения
первый раз такое слышу:tehnari_ru_211:
даже если видюху настроить так чтобы второй подключеный монитор (телевизор) был главным, а первый второстепенным, в этом случае вы ни чего не увидите на первом мониторе. а всё изображение вы будете лицезреть на втором мониторе(телевизоре).
