При входе в Microsoft Store или уч. запись выходит табличка "Ошибка: 0х800704сf "
KsyKole1
Крутыш
4 Апр 2020
при входе в Microsoft Store или Уч.Запись-выходит табличка- ошибка: 0х800704сf -"для этого потребуется подключение к интернету" ...(а интернет есть если что)- перепробывала все способы римонта из ютуба-Сброс магазина-сброс параметров центра обновлений-устранение неполадок-и еще много других-ничего не помогает....и главно на двух ноутбуках постоянно выходит эта ошибка...исправляю только откатом к точке восстановления ...но так по три раза в день не пойдет-уже поднадоело!-ребят,кто знает-помогите пж как исправить эту ошибку!-с уважением.всем превет! PS: не знаю,мош чтото с сетью на самом деле-одно время Wi-Fi часто оключался на телефонах и компах(после замены модема)-по несколько раз в день приходилось подключаться к Wi-Fi-потом пепрестало,но иногда также отключается самопроизвольно...ну даже не знаю что сказать еще...
    67.1 KB · Просмотры: 115
Виндовс какая установлена и где взяли сборку перед тем как установить?
C:\Windows\System32\drivers\etc
Проверь этот файл.
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
windows 10 Домашняя
Версия:1909
Сборка ОС:18363.778
+ExpressVPN В сети...
-еще чтото с сетью-одно время Wi-Fi часто оключался на телефонах и компах(после замены модема)-по несколько раз в день приходилось подключаться к Wi-Fi-потом пепрестало,но иногда также отключается самопроизвольно..
в Диспетчере Устройств обнаружила в"Системных Устройствах" стоит красный знак у"Synaptic SMBus Driver"-дальше в его свойствах табличка: "Недостаточно свободных ресурсов для работы этого устройства (код 12) Если вы хотите использовать это устройство-отключите одно из других устройств в Системе". я уже однажды пыталась на его офиц сайте переустановить этот драйвер-он тоже отношение имеет к этой ошибке возможно...
    24.3 KB · Просмотры: 75
    48.6 KB · Просмотры: 88
...и где взяли сборку перед тем как установить?
гдето в инете,уже не помню где...с офиц сайта майкрософт у меня не скачивалось тогда никак...а когда скачала-не устанавливалась ... вобщем другую нашла и установила наугад... и да- с этой же флешки установила на другой ноут эту же сборку и у него тоже несколько раз появлялась эта ошибка-я теперь каждый день делаю точки восстановления и откатываюсь на них если она выходит...щас вот на ASUS E502NA Делаю сброс настроек к первонач состоянию-никак не могу по другому избавиться от этой ошибки...:ozidanie:
Эту бяку для начала снести
Какие ошибки ? Недавно себе на новый ( подаренный) комп без проблем скачал WIN 10 корпоративную.Всё что потребовалось это под учёткой hotmail зайти на сайт мелкомягких.
(надеюсь не прибьют модеры за ссылку ) https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10
у сборок пиратских вырезают доступ к магазину майкрософт.
ASUS E502NA поддерживает только 64 бит Виндовс. В общем поставь его родную и драйверы с официального сайта и заходи в Microsoft Store
У него ж при покупке должна была быть его 10 - ка
А это не о чём не напоминает? Если при откате работает то, при чём тут сборка или оригинал.
Сообщение от KsyKole1 Посмотреть сообщение
Эту бяку для начала снести.....- а поч это "бяка"???
а поч?- он может быть причиной этой ошибки?
