При входе в систему, сразу же завершается сеанс
  • Автор темы Автор темы Dram
Dram
Экономичный вид памяти
19 Фев 2008
Доброго времени суток
При входе в систему, сразуже завершается сеанс.
Далее предлагается выбрать пользователя и войти - но при любой попытке войти в ситему
- "Загрузка личных настороек ..." и сразу "Сохранение ...."
и завершение сеанса - в итоге не возможно войти в сисиему и сделать откат на предыдущую контрольную точку...
Проверил параматр [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Userinit"="C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,"
Действительно вместо C: X\i386 и так далее...
Загружался с winpe.mini.cd.by.xaser
Поменял значение на правильное перезагрузил... и опять тоже самое (в реестре X\i386 и так далее...)
Скопировал с другого компа файл Userinit.exe вставил на больной все равно тоже самое!!!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С РЕШЕНИЕМ ДАННОЙ ПРОБЛЕММЫ ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!
Посоветовали обновить или восстановить в итоге:
После появления заставки ХР она исчезает, на синем экране надпись Setup is being restarted..............., и перезагрузка...
Как быть?:confused:
Как быть?
Киньте гранату в штаны тому, кто это посоветовал. Вот этим систему убили основательно. Если загружался Безопасный режим (а я не знаю загружался ли он вообще) можно было создать новый профиль пользователя. Так же в том же безопасном режиме нужно было сменить переменную среду X\i386. После чего это у Вас случилось?
Просто включил комп он загрузился ввел пароль, он начал сохранять параметры и перезагружаться...
Новых LiveCD/USB не испытывали...Что-то изменило реестр под себя. Сейчас в Вашем случае даже незнаю, что посоветовать. Вытащитеданные через LiveUSB и переустановите систему.
Denesis, Просто включил комп он загрузился ввел пароль, он начал сохранять параметры и перезагружаться... Есть ли еще какой-нибудь способ спасти систему? Заранее очень признателен
Врядли. Можно попробовать восстановить систему с помощью ERDCommander. Значение x:\i386 устанавливается в тех случаях, когда система начинает устанавливатся. Все файлы она берет изпапки 386, а Х - переменная/дисковод. Вот с какого-то дела система придумала, что ее нужно установить.С ЕРД можно снова же попробовать сделать восстановление системы....
Ну тогда тебе две гранаты , чтобы темы не засорял порожняками :D
А это ваще офигеть :D
Это про Восстановление. И тут же
Прикольно на форумах и в цирк ходить не надо :D
Затем было про это:
А это, если внимательно читать, касалось ERDCommander'a.
Восстановление с установочного диска винды-это одно. А восстановле с LiveCD - -совсем другое. Пора бы различать.
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:11 ----------
Бдите, бдите и еще раз бдите.
Избавьте меня от разжевывания ему.
Почитай в Меню установок у РАЗНЫХ сборок. Чем у них отличается принципиально ОБНОВЛЕНИЕ с Загрузочного и ВОССТАНОВЛЕНИЕ . И сделай это и через АВТОЗАПУСК и через BIOS. И сравни эту процедуру с ERDCommander - ом. Чисто конкретно. Тогда будет понятен смысл. И не будет голословных утверждений
interesnovse-, interesnovse-...Мой вы дорогой. Ну да ладно Вам. Не заводитесь....
Ребят не ругайтесь, а то я себя как-то неуютно чувствую тему-то я завел, а вот заводится не надо... Кто помог тот помог, а ось жалко пришлось переустановить.
Самое важное спас, спасибо.
Понятно. ну удачи Вам!
Взаимно!!!
