При включении DVD-ROM сбрасывается ОС
  • Автор темы Автор темы pvirec
pvirec
21 Июл 2015
Здравствуйте!Может кто знает,в чем дело?ОС работает нормально,но при включении привода ,слетает винда и не запускается ,пока не извлечешь диск.Дисковод менял,шлейф тоже,ОС переустанавливал.
Скорее всего при включении привода, в биосе он встаёт на 1 место и с него происходит загрузка, надо выставить загрузку с жёсткого диска, там где система стоит, это во вкладке Boot или что то наподобие, зависит от версии bios всё меняется.
Если "винда" действительно "слетит", извлечение диска не поможет. Что за диск, и что он делает в приводе во время загрузки ОС? Если после обеда оставлять ложку во рту, она, знаете ли, тоже будет мешать разговаривать. Просто не оставляйте загрузочные диски в приводе, тогда и сам привод можно в приоритете оставить, чтобы не переключать каждый раз, когда нужно загрузиться с CD/DVD привода.
Комп-запущен.Все проги работают.Загружаешь диск для проигрывания в привод и при запуске его, сбрасывается система и не запускается, пока не извлечешь диск.Этот привод на другом компе не сбрасывает винду.В тоже время любой другой привод /пробовал два/на моем компе работают корректно.
Привод Nec Dv 5800E.
Ну это совсем другое дело, теперь понятно обрисовали проблему. Дело в том, что разные приводы могут потреблять разную мощность, даже приводы одной марки. К примеру, если вал двигателя одного из приводов проворачивается с трудом, то этот привод и потреблять будет больше мощности. А если мощности БП хватает с натягом для всей системы, то проблемный привод вообще может не раскрутиться, а в этом состоянии он потребляет максимум, остальному железу просто не хватает энергии, и система вырубается. Но на других машинах, где есть запас мощности БП, проблемный привод может работать, не отбирая мощность, необходимую для работы всей системы. Лучший вариант - это замена или ремонт привода.
