При включении, комп пищит аж уши режет.
  • Автор темы Автор темы Evgenii
Evgenii
27 Ноя 2009
Привет всем, у меня такая проблема с компом при включении, я нажимаю конопочку power и на мониторе появляется картинка ну там типа какой биос и какая платформа и в это время издается 3 коротких сигнала но потом когда картинка пропадает за секунду перед тем как начинается закружаться ОС еще раз только уже длинный сигнал, между первыми сигналами и вторым длинным проходит более 5 сек, я догадываюсь что первые сигналы биоса грешат на оперативную память а вот второй длинный на что это под вопросом? Помогите если сможите.:tehnari_ru_837:
3 коротких ? и потом 1 длительный ? он повторяющийся.???
у тебя AWARD BIOS? или AMI BIOS ?
сделай прочистку слотов и контактов памяти. - и проверь что установлены как надо.
Нет они неповторяющиеся и они как бы отдельно друг от друга сначала 3 коротких потом тока сек через 5-7 1 длинный, память я и спиртом и слоты чистил и все делал что можно, скорее всего когда я снимал память забыл выключить блок питания не от сети а тумблер вырубить, и мне кажется что они пикают какбы отдельно друг от друга типа как другие проги. Изза этого бывает что компьютер загружается в некоторых моментах т. е. когда она загрузилась и иногда проходит до 5 мин прежде чем включится приветствие и в винде замечаются тормоза когда маленькие когда большие по разному. помоему ами биос у меня самый лошовый вот на этой маме MSI K9N Neo V3.
так какой же биос у тебя?
проверь материнку на вздутые элементы , есои у тебя 2 модуля памяти сделай проверку загрузки с каждым по очередной.
возможно 1 из них с глюком .....
